[Ka...] Posted July 28 Share Posted July 28 Hallo Zusammen, wir haben mehrere Messmaschinen (mit verschiedenen Messsystemen. Vast Gold, Vast XTR, Vast XXT) bei uns im Einsatz. Da bei uns aber regelmäßig Indexänderungen kommen, muss ich 3 Messprogramme auf den gleichen Stand bringen. Das würde ich mir gerne sparen. Ich habe PCM auf meiner Offline Station. Eine Schulung hatte ich mal vor Jahren, jedoch brauchte ich das Modul nicht so oft. KMGNBR = getRecordHead("dmesn") /das sollte vorher abgerufen werden, um die Maschinen zu unterscheiden. KMG1 = "666666" KMG2 = "777777" StylSys = "Konfig 502" / Vast MT Kopf if KMG1 = "666666" / Beispiel Seriennummer StylSys = "Ø3_123" / RDS Kopf endif Diese Formel funktioniert aber nicht. Vielleicht kann mir ja einer von Euch da draußen helfen. Grüße aus Bayern Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted July 28 Share Posted July 28 You can create secondary strategy, so at start you can choose which one will run. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted July 29 Share Posted July 29 Wie Martin sagt, dafür gibt es die alternativen Strategien. Vorgehensweise ist grundätzlich folgende: Im Strategiefenster kannst du oben bei den Karteireitern eine zweite Strategie anlegen (weiß jetzt nicht ob mit Rechtsklick und Kontextmenü oder anders - hab das lange nicht mehr gebraucht). Dieser neuen Strategie gibst du einen Namen und kannst dort dann komplett getrennte Sicherheitsdaten, Tastersysteme und Antaststrategien festlegen. Ab dann ist dieser zweite Strategiename in jedem Messelement verfügbar. Später beim CNC-Start kannst du dann auswählen, welche Strategie benutzt werden soll. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ka...] Posted July 29 Author Share Posted July 29 Danke für die schnellen Nachrichten. Das mit den Reitern in der Strategie kenne ich. Ich müsste da halt jedes Programm abändern. Per PCM wäre das nur die Datei die geladen werden muss. Also Copy Paste. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted July 29 Share Posted July 29 (edited) Ich fürchte halt, daß du gar nicht alle Einstellungen, die für eine alternative Strategie per PCM nötig wären, überhaupt parametrisieren kannst. Beim Taster bin ich im Augenblick nicht gahz sicher (hab Calypso gerade nicht an), aber schon beim Wechsel auf XXT muss man ja mitunter noch andere Sachen anpassen, für die gar keine Formeln hinterlegt werden können und somit auch nichts per PCM eingestellt werden kann. Edited July 29 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Je...] Posted July 30 Share Posted July 30 Hallo zusammen, Tastersystem und Taster lassen sich per Variablen/Formeln steuern, das verwende ich recht oft. Beim Wechsel auf XXT bzw. beim Wechsel auf RDS müssen die benötigten Tasterpositionen einzeln eingemessen sein (also nicht per CAA). Auch muss beim Wechsel von einem aktiven Messkopf auf einen passiven die Strategie angepasst werden, vor allem die Scangeschwindigkeit. Das geht sowohl per Variable, als auch über den Vorschlag von Martin oben: die Strategie lässt sich über PCM prüfplanweit per setInspectionStrategy() festlegen, oder (z.B. in den Presettings der Messelemente) für jedes Messelement einzeln per setElementStrategy(). Ein solcher Prüfplan ist also vermutlich aufwändig, sollte aber durchaus machbar sein. Kamil: deine Abfrage der Maschinennummer passt soweit, das setzen von Tastersystemen, Tastern etc. musst du anders aufbauen, z.B. über selectCase: KMGNBR=getRecordHead("dmesn") //das sollte vorher abgerufen werden, um die Maschinen zu unterscheiden. selectCase KMGNBR case "666666" StylSys="Ø3_123" // RDS Kopf StNb_1="1" // Tasternummer 1 StNb_2="2" // Tasternummer 2 StNb_3="3" // Tasternummer 3 etc... case "777777" "Konfig 502" // Vast MT Kopf StylSys="Ø3_123" // RDS Kopf StNb_1="1" // Tasternummer 1 StNb_2="2" // Tasternummer 2 StNb_3="3" // Tasternummer 3 etc... ... endSelect Statt, wie im Beispiel, die Tastersysteme, Taster etc. direkt zu setzen, kannst du auch Parameterdateien erstellen, in denen die entsprechenden Variablen hinterlegt sind, und diese per readPCMFile() einlesen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ch...] Posted July 30 Share Posted July 30 Blöd gefragt: Wenn die Tastersyteme und die Tasternamen gleich sind geht das nicht? Ist der Tastkopf ein Problem? Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Je...] Posted July 30 Share Posted July 30 Please sign in to view this quote. Doch, das funktioniert auch Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ka...] Posted August 4 Author Share Posted August 4 Please sign in to view this quote. Ja, das funktioniert. Leider ist es so, dass die RDS Maschine vor meiner Zeit angelegt wurde und es zig Stellungen gibt die evtl. nur einmal im Jahr benötigt werden. Bei ca. 4500 Artikeln und 306 Fertigungsmaschinen muss ich alle Stellungen einmessen bis ich alles gleich gesetzt habe. Deswegen der Versuch mit den Variablen. Danke Jens für die Info, werde ich heute mal testen und mich wieder melden. Link to comment Share on other sites More sharing options...
