[Ya...] Posted September 4, 2025 Share Posted September 4, 2025 Hello everyone, I have a problem with the Qs-stat measured value output. Since Calypso 2025, the DXF files have been saved with UTF-8 encoding. Unfortunately, Qs-Stat -> Qdas V10 cannot open UTF-8 formats. My temporary solution is to open each DXF file in a text editor and save it as ANSI. Is there a parameter I can adjust in the Q-das config so that the encoding runs on ANSI again? Regards, YM. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Mi...] Posted November 5, 2025 Share Posted November 5, 2025 Ich habe das gleiche Problem, seit Calypso 25 wird ein anderes Format geschrieben (UTF8 mit BOM). Unsere CAQ Software versteht das nicht mehr. Mit Notepad++ kann man das teilweise konvertieren, aber Sonderzeichen und Umlaute sind in der neuen Version ganz anders. Zeiss will daran auch nichts mehr ändern. Lösung bisher nicht in Sicht Link to comment Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted November 5, 2025 Share Posted November 5, 2025 Please sign in to view this quote. Wie "tiefgehend" war dein Kontakt zu Zeiss, von dem du diese Information bekommen hast? Es gab da früher immer einen "QDAS-Guru", der einem mit diversen undokumentierten Möglichkeiten weiterhelfen konnte. Ich weiß aber nicht, ob der noch dort arbeitet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted November 10, 2025 Share Posted November 10, 2025 (edited) Nach dem was ich selber rausfinden konnte, gibt es in Calypso 8.0 definitiv eine neue Version der qdasconv.exe, also des Programms, das letztlich die QDAS-Datensätze erzeugt. Die exe hatte immer schon diverse Kommandozeilenschalter, um Eingabe- und Ausgabe-Dateien sowie die Konfigurationsdatei anzugeben. Hier sind anscheinend auch keine neuen dazugekommen, so daß eine Veränderung des Outputs zumindest schon mal nicht über einen Direktaufruf des Programms möglich ist (Direktaufruf ging auch bisher schon über eine qdas.bat im Config-Verzeichnis, um Zweit-Datensätze zu erzeugen). Das schließt immer noch nicht vollständig aus, daß es eine undokumentierte Konfigurationsmöglichkeit entweder über die qdasconv.con oder woanders geben KÖNNTE. Zwar unwahrscheinlich, weil die Ausgangs-Tabellendateien jetzt auch UTF-8 codiert sind (siehe Onlinehilfe), aber nicht unmöglich. Aber sowas dürfte sich wirklich nur über Zeiss rausfinden lassen. Edited November 10, 2025 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Jö...] Posted November 10, 2025 Share Posted November 10, 2025 Hallo Yannick, wir hatten ein ähnliches Problem nach dem Update auf 2023. Da konnten wir keine Programme mehr mit CAD Modell Speichern. Wir hatten in unserem Speicherpfad für die Messprogramme vorher immer mit Ü Ä abgespeichert. Das wollte Calypso 2023 nicht mehr. Darauf sagte Zeiss wir sollten den UTF 8 Code einstellen. Wir habe unsere Problem jetzt aber so gelöst, das wir keine Umlaute mehr verwenden. Seit dem ist alles i.O. Aber vielleicht hilft ja die Einstellung bei Dir. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Mi...] Posted November 13, 2025 Share Posted November 13, 2025 Wenn man die Qdasconv.exe im Verzeichnis "C:\Program Files\ZEISS\CALYPSO 8.0\bin" durch eine alte Version ersetzt, erhält man zumindest wieder eine Ausgabe ohne bom (Byte Order Mark), aber beide in UTF-8. Damit versteht unsere CAQ Software aber keine Sonderzeichen oder Umlaute mehr. Die möchte gerne die DFD in ANSI und die DFX in UTF-8 (ohne bom) haben. Außerdem kann man wahrscheinlich nach jedem Patch die Datei erneut ersetzen. Wir benutzen jetzt ein Programm namens "TextEncoder Pro CL" von Stefan Trost Media. Damit lässt sich sehr einfach per Batchdatei, z.B. in der report_end.bat, das alte Format wieder herstellen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted November 13, 2025 Share Posted November 13, 2025 (edited) Inzwischen haben wir auch vorübergehende Bekanntschaft mit dem Problem gemacht. Bei uns werden die Daten u.a. in eine QDAS-Datenbank geschrieben, die bei Änderungen an den K-Feldern für Teilenummer oder Teilbezeichnung automatisch neue Datensätze anlegt. Durch die nicht mehr passenden Umlaute ging die DB von einem neuen Teilenamen aus. Wenn man die Datensätze nicht automatisch aus einem Verzeichnis abgreifen lässt, kann man die DFD vor der Weiterverarbeitung ohne zusätzliche Tools mit der Powershell auf ANSI zurückkonvertieren lassen. Dazu in der Eingabeaufforderung bzw. Batch-Datei folgendes Kommando eingeben: powershell "Get-Content C:\UTF-8.DFD | Set-Content C:\ANSI.DFD -Encoding Default" Die Pfad- und Dateinamen sind natürlich nur Beispiele zur Verdeutlichung. Damit das funktioniert, muss vor der Ausführung des Kommandos die richtige Codepage gesetzt sein (mit "chcp"). Für Deutschland ist das üblicherweise die 850 oder ggf. auch die 1252. Die Encoding-Einstellung "Default" benutzt nämlich die aktuell gültige ANSI Codepage zur Konvertierung. Je nach Version der Powershell kann man evtl auch direkt die Nummer der gewünschten Codepage angeben, also z.B. "-Encoding 850" Edited November 13, 2025 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Mi...] Posted February 9 Share Posted February 9 mit ZEISS CALYPSO 2025 Patch 8.0.0805 vom 02.02.2026 wurde dieses Problem beseitigt 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
