Prüfen mit PCM ob Basissystem vorhanden.
Hallo,
gibt es eine simple Möglichkeit beim Programmöffnen zu prüfen ob an der Maschine das Basissystem vorhanden ist?
Ich habe zwei fast baugleiche Prismo. In seltenen Fällen kommt es vor das beim kopieren eines Programmes auf die zweite Maschine übersehen wird dass sich zb. der Name des Basissystems geändert hat. Calypso geht dann leider bei Progammstart auf vorhandene Ausrichtung. Besser wäre wenn Calypso bei nicht vorhanden Basissystem auf Manuell Ausrichten wechseln würde. Auch wenn es gelb hinterlegt wurde das schon übersehen und dann gab es eine Kollision.
Also hat sowas vielleicht schon wer umgesetzt? Evtl mit Befehl in inspection_start_pcm.txt
Schon mal vielen Dank
Sure,
 they are generally stored in : C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO X.X\workarea\basesystems\your_program\
with PCM you could do something like :
BAFILE=fileExists("C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO X.X\workarea\basesystems\your_program\data")
if BAFILE=="false" then
	message("File not found")
	cncBreak()
endif
  • Thank you! 1
Ich würde es ähnlich wie Chris machen, allerdings musst du die Anführungszeichen vor und nach "false" entfernen, damit der Code funktioniert. Außerdem kannst du das Programm mit "endInspection()" beenden, dann springt die Ampel nicht auf rot
BAfile=fileExists("C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO X.X\workarea\basesystems\NameDesBasissystems\data")
if BAfile==false then
    message("Basissystem nicht vorhanden"+cr()+"Der CNC-Ablauf wird beendet")
    endInspection("NO_DATA_OUTPUT",1)
endif
  • Like! 1
  • Thank you! 1
  • 2 weeks later...
Vielen Dank.
Aber ein Problem denke ich ist hier noch. Und zwar müsste ich das in jedem Programm händisch implementieren.
Also in jedem Programm schauen wie das Basisystem benannt ist und diesen Namen bei fileExists("...") eintragen.
Ich dachte eher an eine globale Lösung. Dazu müsste es aber einen Weg geben um das aktuell im Programm benutzte Basissystem auszulesen.
Geht das?
  • 4 weeks later...
Vielen Dank für die Unterstützung.
Ich habe das jetzt in der
inspection_post_load_pcm.txt
implementiert. So bekommt der Bediener einen Hinweis beim Laden des Programmes sollte ein Basissystem noch nicht vorhanden sein.
Falls außer mir noch wer Verwendung dafür hat, hier mein Inhalt der Datei:
// Auslesen des Basissystems
baseSystemName = baseSystem().identifier
baseSystemFolder = "C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO\workarea\basesystems"
baseSystemFile = baseSystemFolder + "\" + baseSystemName + "\" + "data"
// Prüfen ob Basissystem existiert und ggfs. Warnhinweis an Bediener
if fileExists(baseSystemFile) then
	display("Basissystem:  '" + baseSystemName + "'  ist vorhanden." )
else
	message("!!!  Achtung  !!!" + cr() + cr() + "Das Basissystem dieses Programmes ist noch nicht vorhanden." + cr() + cr() + "Basissystem muss vor Ablauf noch manuell Angetastet werden." + cr() + cr() +  "Bitte unbedingt beachten, weil dies sonst zur Kollision führen kann!")
endif
Danke nochmals für die Unterstützung
  • Like! 2
