[Th...] Posted September 18, 2025 Share Posted September 18, 2025 Hallo, gibt es eine simple Möglichkeit beim Programmöffnen zu prüfen ob an der Maschine das Basissystem vorhanden ist? Ich habe zwei fast baugleiche Prismo. In seltenen Fällen kommt es vor das beim kopieren eines Programmes auf die zweite Maschine übersehen wird dass sich zb. der Name des Basissystems geändert hat. Calypso geht dann leider bei Progammstart auf vorhandene Ausrichtung. Besser wäre wenn Calypso bei nicht vorhanden Basissystem auf Manuell Ausrichten wechseln würde. Auch wenn es gelb hinterlegt wurde das schon übersehen und dann gab es eine Kollision. Also hat sowas vielleicht schon wer umgesetzt? Evtl mit Befehl in inspection_start_pcm.txt Schon mal vielen Dank Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ch...] Posted September 18, 2025 Share Posted September 18, 2025 Sure, they are generally stored in : C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO X.X\workarea\basesystems\your_program\ with PCM you could do something like : BAFILE=fileExists("C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO X.X\workarea\basesystems\your_program\data") if BAFILE=="false" then message("File not found") cncBreak() endif 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Je...] Posted September 19, 2025 Share Posted September 19, 2025 Please sign in to view this quote. Ich würde es ähnlich wie Chris machen, allerdings musst du die Anführungszeichen vor und nach "false" entfernen, damit der Code funktioniert. Außerdem kannst du das Programm mit "endInspection()" beenden, dann springt die Ampel nicht auf rot BAfile=fileExists("C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO X.X\workarea\basesystems\NameDesBasissystems\data") if BAfile==false then message("Basissystem nicht vorhanden"+cr()+"Der CNC-Ablauf wird beendet") endInspection("NO_DATA_OUTPUT",1) endif 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Th...] Posted September 29, 2025 Author Share Posted September 29, 2025 Vielen Dank. Aber ein Problem denke ich ist hier noch. Und zwar müsste ich das in jedem Programm händisch implementieren. Also in jedem Programm schauen wie das Basisystem benannt ist und diesen Namen bei fileExists("...") eintragen. Ich dachte eher an eine globale Lösung. Dazu müsste es aber einen Weg geben um das aktuell im Programm benutzte Basissystem auszulesen. Geht das? Link to comment Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted September 30, 2025 Share Posted September 30, 2025 Den Namen aus der Definition oder den, der beim CNC-Start ausgewählt wurde? Der Definitions-Name geht einfach mit baseSystem().identifier 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Th...] Posted October 28, 2025 Author Share Posted October 28, 2025 Vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe das jetzt in der inspection_post_load_pcm.txt implementiert. So bekommt der Bediener einen Hinweis beim Laden des Programmes sollte ein Basissystem noch nicht vorhanden sein. Falls außer mir noch wer Verwendung dafür hat, hier mein Inhalt der Datei: // Auslesen des Basissystems baseSystemName = baseSystem().identifier baseSystemFolder = "C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO\workarea\basesystems" baseSystemFile = baseSystemFolder + "\" + baseSystemName + "\" + "data" // Prüfen ob Basissystem existiert und ggfs. Warnhinweis an Bediener if fileExists(baseSystemFile) then display("Basissystem: '" + baseSystemName + "' ist vorhanden." ) else message("!!! Achtung !!!" + cr() + cr() + "Das Basissystem dieses Programmes ist noch nicht vorhanden." + cr() + cr() + "Basissystem muss vor Ablauf noch manuell Angetastet werden." + cr() + cr() + "Bitte unbedingt beachten, weil dies sonst zur Kollision führen kann!") endif Danke nochmals für die Unterstützung 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
