Merkmal bearbeiten im Monitor und in die Datenbank speichern
Hallo,
ist es möglich, Wenn ja wie,  die Merkmale im Piweb Monitor zu ändern und dann in die Datenbank zu schreiben wenn ich z.B. die Toleranz ändern möchte oder bei einer MSA1 den waren Wert des Einstellmeisters einzutragen?
Ich habe schon viel versucht aber es einfach nicht hinbekommen. Die Werte einer Messung kann ich ohne Probleme ändern. Nur eine Ebene höher nicht.
Und ist es möglich Merkmale auch über den Monitor in der Datenbank anzulegen oder geht das nur über den Planer direkt?
Hello,
Is it possible to change the characteristics in Piweb Monitor and then write them to the database if, for example, I want to change the tolerance or enter the actual value of the adjustment master in an MSA1? If so, how?
I have tried many things but simply cannot get it to work. I can change the values of a measurement without any problems. But not one level higher.
And is it possible to create characteristics in the database via the monitor, or can this only be done directly via the planner?
Translated with DeepL.com (free version)
Hallo,
das geht freilich. Ich kann über den Monitor Messwerte eintragen z.B. Messwerte von einer Messuhr und die dann in die Datenbank schreiben. Es gib einen generischen Report direkt von Zeiss wo das möglich ist 🙂
Mit dem PiWeb Monitor kann man keine Solldaten wie z.B. Toleranzen ändern, Teile und Merkmale anlegen. Dafür brauchen Sie tatsächlich den PiWeb Planner. Wenn Sie jedoch als Messsoftware Calypso verwenden, können Sie die Attribute für die MSA über Vorbereiten -> Prüfplan-Editor Prüfmerkmale -> PiWeb Reporting -> Messsystemanalyse eintragen.
