[Ka...] Posted November 25, 2025 Share Posted November 25, 2025 Moin Kollegen, Entschuldigt die Deutsche Sprache aber ich bin nicht in der Lage dies vernünftig in Englisch zu schreiben 😞 Wir nutzen noch CALYPSO 7.4.24 In DIN EN ISO 5459:2013-05 ( Die Aktuell gültige Ausgabe ) sind im Anhang A Tabelle A.1 die anzuwendenden Ausgleichsverfahren für Geometrien die als Bezüge genutzt werden sollen beschreiben. Für Ebenen gilt z.B. MinMax (Tschebyschew) mit der Nebenbedingung außerhalb des materials. Die Nebenbedingung kann in der CALYPSO Version nicht angewählt werden. Meine Idee wäre eine Theoretische Ebene aus den Punkten der gemessenen Ebene zu erzeugen und dort das Ausgleichsverfahren Minmax anzuwählen. Aus dieser Ebene dann mittels der Funktion "Maximum/Minimum koordinaten" die Maximalpunkte zu ermitteln. Je nach Lage der Ebene dann die Koordinate heraussuchen die maximal Außerhalb der theoretisch exakten Ebene liegt. Dann mit "Ebene mit Versatz" über einen Formeleintrag die theoretische Minmax Ebene auf den maximalpunkt außerhalb des Material verschieben. Das finde ich unschön und kompliziert... Es gibt bestimmt bessere und vielleicht auch richtige Lösungen. Wie macht ihr das ? Beste Grüße Karsten Translated by deepl.com: We are still using CALYPSO 7.4.24. In DIN EN ISO 5459:2013-05 (the currently valid edition), Appendix A, Table A.1 describes the compensation methods to be used for geometries that are to be used as references. For planes, for example, MinMax (Tschebyschew) applies with the secondary condition outside the material. The secondary condition cannot be selected in the CALYPSO version. My idea would be to create a theoretical plane from the points of the measured plane and select the Minmax adjustment method there. Then use the ‘Maximum/Minimum coordinates’ function to determine the maximum points from this plane. Depending on the position of the plane, then select the coordinate that lies furthest outside the theoretically exact plane. Then use ‘Plane with offset’ to move the theoretical Minmax plane to the maximum point outside the material via a formula entry. I find this unattractive and complicated... There are certainly better and perhaps also correct solutions. How do you do it? Link to comment Share on other sites More sharing options...
