[Je...] Posted January 21 Share Posted January 21 Hello everyone, I was wondering if anyone has a solution to the following issue. A few months ago, I updated Calypso from version 6.4 to 7.8. Since then, I have been experiencing a problem with the program timestamps. Previously, I was able to sort programs by date and quickly find the most recent ones. However, due to this issue, this is no longer possible. The problem is that the timestamp changes even when I only open a program without saving it. Of course, I understand that the timestamp is updated when a program is opened and saved, but it should not change if no modifications are saved. This issue is quite inconvenient for my daily work. Has anyone experienced the same behavior or found a solution for it? Thank you very much in advance. Best regards Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Jö...] Posted January 21 Share Posted January 21 Hallo Jens, das liegt an Windows selbst. Das passiert nur wenn du den Explorer von Windows verwendest. Ist bei uns auch so. Bei anderen Datei Manager kann man separat abschalten. Das hab ich bei Google gefunden. Vielleicht probierst Du das mal aus. Um das automatische Aktualisieren von Ordner-Zeitstempeln in Windows zu verhindern, müssen Sie den Registrierungsschlüssel NtfsDisableLastAccessUpdate bearbeiten oder die Gruppierung im Datei-Explorer deaktivieren, wobei die Deaktivierung des Registrierungsschlüssels tiefer greift und die Leistung verbessern kann, indem der "Letzter Zugriff"-Zeitstempel nicht mehr ständig aktualisiert wird. Methode 1: Deaktivieren über die Windows-Registrierung (Empfohlen für tiefere Änderung) Diese Methode verhindert, dass Windows den Zeitstempel des letzten Zugriffs auf Dateien und Ordner überhaupt aktualisiert. Registrierungseditor starten: Drücken Sie Win + R, geben Sie regedit ein und drücken Sie Enter. Zum Pfad navigieren: Gehen Sie zu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem. Schlüssel erstellen oder ändern: Suchen Sie nach dem DWORD-Wert NtfsDisableLastAccessUpdate. Falls er nicht existiert, klicken Sie mit der rechten Maustaste in den rechten Bereich, wählen Sie Neu > DWORD-Wert (32-Bit) und nennen Sie ihn NtfsDisableLastAccessUpdate. Doppelklicken Sie auf den Schlüssel und ändern Sie seinen Wert von 0 (aktiviert) auf 1 (deaktiviert). Neustart: Starten Sie Ihren Computer neu, damit die Änderung wirksam wird. Methode 2: Gruppierung nach Datum im Datei-Explorer deaktivieren (Für eine visuelle Änderung) Dies ändert nur die Ansicht im Explorer, sodass Ordner nicht mehr nach "Heute", "Gestern" usw. gruppiert werden. Datei-Explorer öffnen: Öffnen Sie einen beliebigen Ordner, z.B. den Downloads-Ordner. Rechtsklick: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle im Ordnerbereich. Gruppierung ändern: Wählen Sie im Kontextmenü Gruppieren nach > (Keine). Wichtiger Hinweis: Methode 1 beeinflusst das gesamte NTFS-Dateisystem und kann die Leistung verbessern, da weniger Schreibvorgänge auf der Festplatte erfolgen. Methode 2 ändert nur die Ansicht für den jeweiligen Ordner oder die gewählten Ordneransichtseinstellungen. Gruß Jörg 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[DW...] Posted January 21 Share Posted January 21 Please sign in to view this username. I wouldn't go making changes to the Windows registry for an issue like this. In your Windows file explorer window, you should be able to right click at the top where you see filename, date modified, size, etc. Go down to "More..." and you should be able to add and remove the appropriate date header you need. So instead of "Date modified" you might want "Date last saved." 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
