Nach Software Update funktioniert Dialog nicht mehr
Hallo Zusammen,
beim Software-Update ist mir im Skript-Editor aufgefallen, dass man keine Breakpunkte mehr setzen kann.
Außerdem funktionieren Skripte mit Dialogen nicht mehr.
Habt ihr da ein Formatierungsskript oder wie stellt man sich das vor?
Als kleines Beispiel:
# -*- coding: utf-8 -*-
import gom
import _Additional
#print(gom.app.project.get('user_Kommentar'))
#print(len(gom.app.project))
#print(gom.app.project('inputSerial.value'))
#print(gom.app.project.reports['report'].user_fixture_nr)
#print(gom.app.project.get(''))
#print(gom.app.project.user_part_nr)
i_Messreihen = int(len(gom.app.project.measurement_series))
Liste_Messreihen = _Additional.AuslesenMessreihen(i_Messreihen)
for x in Liste_Messreihen:
	print(x)
print(Liste_Messreihen[0])
DIALOG=gom.script.sys.create_user_defined_dialog (dialog={
				"content": [
																"columns": 1,
																"data": "AAAAAA==",
																"file_name": "",
																"height": 0,
																"keep_aspect": True,
																"keep_original_size": True,
																"name": "image",
																"rows": 1,
																"system_image": "system_message_warning",
																"tooltip": {
																				"id": "",
																				"text": "",
																				"translatable": True
																"type": "image",
																"use_system_image": True,
																"width": 0
																"columns": 1,
																"default": "",
																"items": [
																"name": "Liste_Messreihen",
																"rows": 1,
																"tooltip": {
																				"id": "",
																				"text": "",
																"type": "input::list"
				"control": {
								"id": "OkCancel"
				"embedding": "always_toplevel",
				"position": "automatic",
				"size": {
								"height": 119,
								"width": 220
				"sizemode": "automatic",
				"style": "",
				"title": {
								"id": "",
								"text": "Message",
# Event handler function called if anything happens inside of the dialog
def dialog_event_handler (widget):
	pass
DIALOG.handler = dialog_event_handler
RESULT=gom.script.sys.show_user_defined_dialog (dialog=DIALOG)
