[Fl...] Posted February 17 Share Posted February 17 Hallo zusammen, nutzt jemand von euch die QS-Stat Ausgabe und übermittelt die DFQ´s an die CAQ-Software von Böhme & Weihs? Wir führen die Software Anfang 2027 ein und demnächst geht es an die Einrichtung der Schnittstelle. Gibt es irgendwelche bekannten Probleme, oder etwas zu beachten, zwischen Calypso und dem SPC-Modul von B&W? Gibt es mit dem Softwarestand ab Calypso 8.0 Probleme mit dem Format? Habe etwas von Problemen mit UTF8 bzw. UTF8 bom gelesen, dass dieses Format von der CAQ Software nicht eingelesen werden kann. Kann jemand seine Konfiguration aus der "qdasconv.con" zur Verfügung stellen mit den entsprechenden K-Feldern die an B&W übermittelt werden müssen? Ist es grundsätzlich möglich, von einer Messung zwei DFQ`s zu generieren mit unterschiedlichen K-Feldern, die in zwei verschiedenen Pfaden abgelegt werden? Hintergrund ist, dass ein Kunde von uns fixe K-Felder vorgibt, die wir so in unserem Standard nicht benötigen/verwenden. Vielen Dank im Voraus für die Hilfe. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Sv...] Posted February 18 Share Posted February 18 (edited) Hallo Florian, ich empfehle, so wie meine Firma es gemacht hat, das Spezialtraining QS-Stat von Zeiss zu buchen. Bei uns war Herr Robert Disser. Er hat alles sehr gut bis ins kleinste Detail erklärt und die Schnittstelle genau auf unsere Bedürfnisse zusammen mit mir eigerichtet bis alles Reibungslos lief. Meiner Meinung der schnellste und letzten Endes günstigere Weg wie selber zu versuchen und Zeit zu verlieren. Die Schulung ging nicht ganz zwei Tage und findet im Haus statt. Edited February 18 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted February 23 Share Posted February 23 Hallo Florian, das was Please sign in to view this username. geschrieben hat kann ich an dieser Stelle so unterschreiben, was genau übertragen werden soll müsst ihr definieren und dabei kann Robert Disser natürlich von A-Z unterstützen. Bzgl. des Ausgabeformats UTF8-BOM ist dies tatsächlich ein Thema, aktueller Stand ist allerdings das mit dem Patch 8.0.0805 wieder auf das Format UTF8 (ohne BOM) gewechselt wurde, damit funktioniert es mit der CAQ Software von Böhme und Weihs und anderen CAQ Systemen problemlos. Jedoch führt dieses Format aktuell zu Problemen mit älteren QDAS Versionen, ich habe dies heute als BUG and die Entwicklung weiter gegeben und man arbeitet an einer Lösung. Gruß Marcel 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Fl...] Posted February 26 Author Share Posted February 26 Hallo zusammen, vielen Dank für euren Vorschlag. Wir sind inzwischen selbständig schon relativ weit gekommen. Ich habe aktuell noch folgendes Problem: 1. Für die DFQ-Ausgabe sollte ja einmalig ein vollständiger Prüfplanablauf geschrieben werden. Wir haben bei einigen Teilen aber Prüfmerkmalsgruppen im Einsatz, die es nicht ermöglichen "Alle Prüfmerkmale" ablaufen zu lassen. Gibt es irgendwo die Möglichkeit, eine vollständige Datei auf Basis "Alle Prüfmerkmale" mit Beispieldaten zu generieren? 2. Bspw. ist der Prüfer K0008 der angemeldete Benutzer in Calypso (das nutzen wir nicht) Für das CAQ wird das Feld K1223 (Prüfnernummer) benötigt. Wie werden grundsätzlich solche Kataloge eingerichtet? Über die Userfields.ini? Vielen Dank im Voraus. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Fl...] Posted March 6 Author Share Posted March 6 Hallo zusammen, hat hier niemand eine Idee wie das gelöst wird? Die Merkmalsnummer wird ja in der DFQ immer fortlaufend beschrieben, unabhängig ob ein Merkmal ausgelassen wird oder nicht. Muss ich dann über Prüfmerkmals-Attribute die Merkmalsnummer fix vergeben? Der Termin zur Schulung ist erst Ende Mai, daher wäre diese Information vorab schon sehr hilfreich. Vielen Dank im Voraus! Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted March 6 Share Posted March 6 You can edit file qdasconv.con like this: Link to comment Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted March 9 Share Posted March 9 (edited) Please sign in to view this quote. Ich habe mir sowieso ein Powershell-Script zur Rückkonvertierung nach ANSI geschrieben, weil unser QDAS-System (V14) UTF-8 weder ohne noch mit BOM korrekt verarbeitet. Ich bin leider nicht für unser QDAS zuständig, weiß also nicht ob da nur was falsch konfiguriert ist. Aber wir haben eine Riesenmenge ANSI-Datensätze in der Datenbank und das System ist nicht in der Lage, ANSI-Umlaute und UTF-8 Umlaute als "gleich" zu erkennen, darum legt es ständig neue Datensätze an. Ich habe also gar keine andere Wahl als rückwärts zu konvertieren. Oder gibt es da eine andere Lösung? Edited March 9 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted March 9 Share Posted March 9 Only problem with UTF8 are special characters like diameter sign, ěšáí and so on. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Fl...] Posted Tuesday at 02:06 PM Author Share Posted Tuesday at 02:06 PM Please sign in to view this quote. Hi Martin, I understand how qdasconv is structured. I would like to assign fixed characteristic numbers (K2001) to the inspection characteristics. If the employee only inspects individual characteristics, the assignment to the CAQ system should match via the characteristic number. What is the best way to store the characteristic numbers in the inspection characteristics? Inspection characteristic attributes? Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted Tuesday at 05:18 PM Share Posted Tuesday at 05:18 PM Well i am using LUA script because we are using forbiden chars for those names. So i am using name of characteristic like this and after measurement and qdas export Calypso starts BAT file which handles DFQ file Characteristic name: "02-u; Distancce 27.9" -> DFQ name K2001: "02/u" Simply i turn "-" sign to "/" and everything after ";" is lost in DFQ so i can keep track on report. Link to comment Share on other sites More sharing options...
