Durchmesserabweichung bei Messung mit Rundtisch
Hallo,
wenn wir den Rundtisch zur Messung nutzen wollen, dann haben wir Abweichungen zur Messung mit dem "normalen" KMG.
Bedeutet, wenn ich einen Innendurchmesser zuerst mit der Maschine in YX scanne (Drehtisch steht), dann ist der Ø bis zu 0,02mm kleiner als wenn ich bei der Messung den Rundtisch drehen lassen. Aussendurchmesser verhält sich umgekehrt, ist mit Drehtisch kleiner ...
Kennt das noch jemand? Gerät ist gerade frisch gewartet und kalibriert, Techniker konnte das auch nicht erklären.
Gruß
    Dirk
Hallo Dirk,
habe zwar keinen Rundtisch aber wenn KMG passt muss das ja fast von deiner Ausrichtung kommen. Kannst Du einen Lehrring mal so vermessen?.
