Beim Tastersystem Wechsel stimmt der Fahrweg nicht mehr.
Hallo,
Ich habe an einer Contura nun bei einigen bestehenden Programmen folgendes Problem.
Nachdem ein Abschnitt des Messprogrammes fertig ist und das System gewechselt werden soll, z.b. von einem Rubin Kugelkopf Taster zu dem DoT-Scanner, will verfährt die Messmaschine in die entgegengesetzte Richtung zum Taster Reck. ( er müsste nach nach Y in Richtung Maschineller Nullpunkt und fährt Tischmitte in X und Y bis die Träger fast vom Tisch fallen)
Es sind keine alternativen Fahrwege eingestellt und in den Programmen selbst hat der gleiche Wechsel bereits mehrere Male stattgefunden.
Auch gibt es die Programme bereits seit Jahren.
Kann es sein, daß irgendwo in den Koordinaten Formeln hinterlegt sind, die sich auf "umkippende" Messergebnisse beziehen?
Wir hatten mal den Fall, daß ein Kollege ein "sensibles" Teil mit einem halbierten Zylinder statt mit einer Achse aus zwei Kreisen ausgerichtet hat. Das funktionierte jahrelang völlig problemlos, bis sich eines Tages das Teil minimal so verändert hatte, daß die berechnete Zylinderachse um 180 Grad umgekippt ist. Dadurch zeigte eine Achse in die falsche Richtung und die Maschine fuhr plötzlich ins Blaue.
Edited
Hi,
ich hatte gestern, den Fehler nach längeren suchen gefunden.
Scheinbar ein Software-Fehler.
Dieser Fehler passiert nur wenn der Drehtisch in einem bestimmten Winkelbereich steht ca. 270°.
Was aber neben dem Winkel zusätzlich für den Fehler gebraucht wird, fand ich noch nicht heraus.
Konnte es beheben indem ich einen Zwischenschritt eingebaut habe die Achse wieder auf 0° zu drehen, allerdings tritt nun ein anderes Problem auf, die Maschine fährt erst auf die eingestellte Sicherheitsebene Z+ und dann sofort bis auf ca. 2mm über die Tischplatte in Z- bevor sie mit dem Wechsel beginnt.
