Elemente in anderes Projekt kopieren
Gibt es eine Möglichkeit, einzelne Soll-und Ist-Elemente, Inspektionen usw. in ein anderes Projekt zu kopieren?
Im zweiten Projekt existieren bereits Inspektionen, die es im Ursprungsprojekt nicht gibt. Ich will also quasi die Inspektionen beider Projekte in einem zusammenführen. Geht das irgendwie?
Hallo Norbert,
vielleicht hilft Dir der Export "Selektierte Elemente mit Abhängigkeiten" weiter, zu finden unter DATEI > Exportieren > Elemente > Selektierte Elemente mit Abhängigkeiten...
In der Exportdatei sind dann die Sollelemente, die Istelemente sowie die Inspektionen enthalten.
  • 3 months later...
Nein, die Reportseiten sind bei der Vorgehensweise nicht dabei, nur die Elemente.
Was Dir vielleicht noch helfen könnte zur Zusammenführung von zwei Projekten wäre, das eine Projekt "komplett" in das andere Projekt zu importieren, also das zweite Projekt in die 3D-Ansicht des ersten Projekts "hineinzuziehen" und zunächst alles in die Zwischenablage zu übernehmen. Von dort kannst Du dann die Elemente in das erste Projekt (bzw. in dessen Bauteile) übernehmen, die Du eben brauchst. Das allerdings ohne Gewähr, ob das für Dich zielführend ist. Reportseiten können aber auch so nicht übertragen werden.
Guten Morgen,
vielen Dank für diese weitere Möglichkeit. Das importieren der Elemente mit den Abhängigkeiten hat mir auch schon sehr geholfen.
