[Ka...] Posted Friday at 07:59 AM Share Posted Friday at 07:59 AM Moin! CALYPSO 7.4.24 Wir nutzen das automatische Einmessen auf allen Maschinen. Bei den DuraMax(en) sind auch weit auskragende Sterntaster vorhanden. Nach dem kompletten Einmessen zum Wochenende fahren wir die DuraMax/PC herunter. Beim neu starten kann es bei der Referenzfahrt zu einer Kollision mit der Maschinengeometrie kommen wenn bestimmte Sterntaster noch von der Kalibrierung eingewechselt sind. Daher möchte ich am Ende der Einmessung der Taster einen bestimmten Taster automatisch einwechseln lassen. In der Parkposition kann ich einen Tasterwechsel definieren jedoch wird dies im Einmessprogramm nicht ausgeführt! Ich denke mal weil es gar keine Messelemente gibt.... Wie kann ich also am Ende eines Einmessprogramms einen Tasterwechsel ausführen lassen? Danke für jeden Tipp und schon mal ein erholsames Wochenende 🙂 Gruß Karsten Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Jö...] Posted Friday at 08:17 AM Share Posted Friday at 08:17 AM Hallo Karsten, vielleicht hilft Dir ja der Befehl, commosCommand("TU") da wird der Taster abgelegt. Den hab ich in ein Resultatselement als Formel gelegt. Ich habe das am ende eines Programms gemacht, weil es bei unseren Bediener als zu fehl Bedienung kam , und dann beim Referenzenfahren zu Kollision kam. Weis allerdings nich,t ob das bei deinem Kalibrierprogramm geht. noch ein Beispiel : commosCommand("TU"),positionCMM(200,-15,-100,"z","x","y")) mit dem Befehl fhärt er nach dem ablegen des Taster eine bestimmte Parkposition an. Und das in der Reihenfolge wie du die x,y,z werrte eingibst. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ka...] Posted Friday at 08:52 AM Author Share Posted Friday at 08:52 AM Moin Jörg; Super vielen Dank! Das probiere ich aus.. Wobei es um einen Tasterwechsel geht, nicht nur um die Ablage. Hört sich nach einem direkten Befehl an die C99-Steuerung an, Beeindruckend! Wo gibt es denn die Liste der verfügbaren Commandos und Parameter 🙂 ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Jö...] Posted Friday at 08:56 AM Share Posted Friday at 08:56 AM (edited) Hallo Karsten, das kann ich dir nicht sagen ,weil ich es nicht weis. Den Befehl habe ich selber hier im Forum erhalten, als ich damals das Problem hatte. P.S schau mal unter dem Link. da gibt es ein Tool von Eric da sind viele Befehle drin. http://mimir-project.asuscomm.com/ Edited Friday at 09:00 AM Link to comment Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted yesterday at 10:59 AM Share Posted yesterday at 10:59 AM (edited) Karsten, du kannst mal versuchen, ob folgender Trick funktioniert: Füge als letztes "Prüfmerkmal" im Kalibrierprogramm eine automatische Tasterkalibrierung des Tasters ein, den du einwechseln willst. Lösche dann aber im Dialogfenster auf der rechten Seite alle zu kalibrierenden Taststifte. Dann sollte (wenn's klappt) der Taster nur eingewechselt werden, aber nichts weiter passieren. Das hat so zumindest auf einer O-Inspect funktioniert. Dort ging es zwar letztenendes doch um das Ablegen des taktilen Tasters, was ich durch das "Einwechseln" des Kameratasters ohne anschließende Kaliberieung erreicht habe. Aber das Prinzip ist im Grunde dasselbe. Edited yesterday at 11:00 AM 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ka...] Posted 10 hours ago Author Share Posted 10 hours ago Norbert, Die Problematik in dieser Welt ist die, dass wir immer noch kein Bier via e-mail verschicken können! Daaanke für diesen Tipp. So funktioniert es auch mit dem Tasterwechsel. Beste Grüße Karsten 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Je...] Posted 9 hours ago Share Posted 9 hours ago Hallo Karsten, dein Problem ist ja offensichtlich gelöst. Nur als Tipp für die Zukunft: mit dem PCM-Befehl changeStylusSystem("Tastersystemname") funktioniert der Tasterwechsel ebenfalls Link to comment Share on other sites More sharing options...
