[Ma...] Posted yesterday at 09:45 AM Share Posted yesterday at 09:45 AM Hallo zusammen, will man einen Schnittpunkt einer Linie mit dem CAD erzeugen, so muss man die entsprechende Schnittpunkt-Nr. angeben. Hier im Beispiel ist das der Punkt Nr. 7. Macht man nun referenzierte Konstruktion will die SW den entsprechenden IST-Schnittpunkt auch an Nr. 7 erzeugen. DAS CAD hat allerdings Innenflächen, die im IST nicht gemessen sind. Somit ist der richtige IST-Schnittpunkt nicht die Nr. 7 sondern wie in meinem Beispiel die Nr. 5 Meiner Meinung nach könnte das Problem behoben werden, wenn die Software die Schnittpunkte vom Startpunkt der Linie aus zählen würde. Im Beispiel wäre das dann jeweils der Punkt Nr. 1. Hab ich etwas übersehen, dass das bereits geht oder könnte man das implementieren? Danke und viele Grüße Martin Krüger Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Jo...] Posted yesterday at 09:58 AM Share Posted yesterday at 09:58 AM Hallo Martin, hatte das Problem auch schon. Habe glaub mit Selektionen/Teilbereichen gearbeitet, um den selben Schnittpunktcounter zu bekommen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted yesterday at 10:28 AM Share Posted yesterday at 10:28 AM (edited) I got into this also ( just 1 of 2 ) - to correct that i had to specify starting point ( origin ) - originaly there was "automatical" As i see it i've used another version of intersection ( on 2025 version ) - on your screenshots this option is not there. Edit: As i thought - i was using "Intersetion curve/surface" - this icon() By this you can make intersection even on circles Edited yesterday at 10:35 AM Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Na...] Posted 22 hours ago Share Posted 22 hours ago Please sign in to view this quote. Ich würde hier auch empfehlen, die zu schneidende Fläche als Patchverband -> MP Fittingelement zu konstruieren. Wenn im Netz irgendwo ein kleines Loch ist oder eine Fläche zu viel, passt der 5. Schnittpunkt schon nicht mehr. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted 8 hours ago Author Share Posted 8 hours ago Vielen Dank für die Tipps, die Vorgehensweise führt natürlich problemlos zum Ziel und werde ich auch umsetzen. Fände es aber dennoch besser, wenn die Nummerierung der Schnittpunkte ab konstruiertem Startpunkt der Linie erfolgt. Für Schnittpunkte in negativer Richtung darf es dann auch gerne negative Zahlen geben. Natürlich bleibt dann das Problem mit Löchern im Netz und damit verbundenen falschen Nummerierungen bestehen. Das lässt sich aber bestimmt auch mit so einer Art Plausibilitätsprüfung lösen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Na...] Posted 3 hours ago Share Posted 3 hours ago Vielleicht wäre eine Punktewolke über Schnittpunkte Linie-Element konstruieren eine Lösung? Es würden alle Schnittpunkte auf Soll und Ist konstruiert. Dann einen Punkt auf dem passenden Schnittpunkt konstruieren -> projizieren auf Ist-Punktwolke. In diesem Messprinzip gibt es eine Plausibilitätsprüfung (um den Sollpunkt herum Netz gelöscht): Link to comment Share on other sites More sharing options...
