[Ma...] Posted May 22 Share Posted May 22 Hallo zusammen hat schon mal jemand einen PCM Befehl geschrieben, bei dem eine .DFD Datei ausgelesen wird und die Inhalte für die Protokollkopfbefüllung genutzt wurden. Am besten wäre noch wenn vor dem Start des Messprogramm die Daten angezeigt werden würden ob sie richtig sind. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/26684-protokollkopf-bef%C3%BCllen-mit-dfd-datei/ Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted May 26 Share Posted May 26 Habe ich noch nicht gemacht und könnte ich jetzt auch nicht so mit links mal eben hinwerfen, aber sollte machbar sein. Zum Einlesen der Datei kannst du variable=readListFile(DFD-Datei) benutzen und dann mit getParameterNamed(variable, Zeilennummer) die einzelnen Textzeilen auslesen. Durch die musst du dich dann halt noch mit Substring-Befehlen durcharbeiten. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/26684-protokollkopf-bef%C3%BCllen-mit-dfd-datei/#findComment-151020 Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted June 2 Author Share Posted June 2 Hallo Norbert, danke für die Antwort. Die Datei liegt immer in C:temp .. kann ich diesen Pfad über PCM aufrufen ? Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/26684-protokollkopf-bef%C3%BCllen-mit-dfd-datei/#findComment-151424 Share on other sites More sharing options...
