[Uw...] Posted August 14 Share Posted August 14 Hallo Messtechniker, habe eine Frage zur Flächenform mit der SIM Angabe. Die linke und rechte Fläche müssen gemessen und über Bestfit eingepasst werden. Dann wird für die linke und rechte Seite die Flächenform mit einer Toleranz von 0,15 ausgewertet. Die linke und rechte Fläche werden dann gemeinsam auf Grund der SIM1 Angabe ausgewertet. Nun zu meiner Frage. Wenn ich die Flächenform öffne und CZ anwähle erscheint auch die SIM-Angabe. Wie bekomme ich aber die linke und rechte Fläche in das Messelement? Danke! Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ri...] Posted August 14 Share Posted August 14 You will create a Surface Profile characteristic for each surface; next, in one of the Surface Profiles you will turn on the CZ/SIM; finally once the CZ/SIM is activated you can select all other Surface Profile and/or Positions that should be linked to that CZ/SIM. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ch...] Posted 2 hours ago Share Posted 2 hours ago Not the exact same situation but this KBA may help as well CALYPSO: GD&T Engine: Simultaneous Requirements Link to comment Share on other sites More sharing options...
