Falsche Bewertung von Kegelwinkel
Hallo Micha,
ich habe das grad mal nachgestellt und so wie es aussieht scheint es tatsächlich ein BUG im CALYPSO zu sein.
Im Prüfmerkmal wird es bei mir schon nicht korrekt angezeigt. Ich werde einen BUG dazu bei der Entwicklung einstellen, sobald ich eine Rückmeldung erhalte, gebe ich dir hier ein Update!
Gruß
Marcel
  • Awesome! 1
  • 1 month later...
Taking this off course.
Can you assign different evaluation methods for angles in one program?
We sometimes get mixed angle report requirements on blueprints, typically older prints.
Sometimes we will have 25° 30' +/- 30', then we will have 25.5° +/-.5°
If I report these can each have its own setting to report the same as the blueprint shows?
I wonder if you can modify this inside PiWeb template. Then you would use condition based on comment or some character in characteristic's name to change output units.
Otherwise you can change units only for whole program. Units are not stored individually inside character/feature block ( inside "inspection" or "inspset" file
