Differenz Großer und kleiner Kreis/Zylinder
Hallo zusammen,
ich habe einen großen und kleinen Zylinder(Kreis) Maß Soll 0,8 ±0,10 . Siehe Bild. Das Maß soll überall zwischen den beiden Kreisen kontrolliert werden. Was wäre eine Idee von euch?
Danke
Doppelt
Hallo,
der kontinuierliche Kurvenabstand sollte hier helfen. Diesen konstruieren zwischen den beiden Kurven und auf Abstand prüfen. Auf die farbige Prüfung können dann (min./max.-)Fähnchen gesetzt werden, um Werte abzugreifen. Sonst die Toleranzlegende einblenden, um zu sehen ob der Abstand rundherum iO ist.
Gruß
Nanno
Hallo Nano, danke für die Info. Ja das ist mir bekannt. Die Konstruktion hätte aber gern das, dass Maß 0,8 ±0,1 aber auch ausgegeben wird, versteht du was ich meine.
Aktuell gehe ich es mit einer Benutzerdefinierten Prüfung an. Den Großen (minus) den kleinen Radius = 0,88
