saveToMiba: failed !
Hallo zusammen,
ich habe aktuell einige Bauteile mit sehr langer CAD-Auswertung in Calypso 2024. Während der Auswertung bin ich nicht dauerhaft an der Messmaschine.
Unser PC sperrt sich nach 20 Minuten automatisch aufgrund einer Gruppenrichtlinie und diese Einstellung kann leider nicht geändert werden.
Sobald die Auswertung abgeschlossen ist und ich den Rechner wieder entsperre, erscheint regelmäßig die Fehlermeldung: „saveToMiba: failed!“
Bei meinen Untersuchungen ist mir aufgefallen, dass Calypso grafische Ansichten offenbar über die Windows-Zwischenablage verarbeitet.
Daher vermute ich einen Zusammenhang mit der automatischen Bild- bzw. Reportgenerierung während die Benutzersitzung gesperrt ist.
Hat jemand dieses Verhalten bereits beobachtet oder kennt eine Lösung bzw. einen Workaround?
Besonders interessant wäre, ob das Problem in Zusammenhang mit der Windows-Sperre oder der Nutzung der Zwischenablage steht.
Ich verwende aktuell Calypso 2024.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
https://qualityforum.zeiss.com/topic/27888-savetomiba-failed/
Allgmeines workaround wäre ein script, dass den PC "wach hällt".
Z.B
powershell
$wsh = New-Object -ComObject WScript.Shell
Write-Host "PC wird wachgehalten. Drücke Strg + C zum Beenden." -ForegroundColor Green
while ($true) {
    $wsh.SendKeys('{F15}')
    Start-Sleep -Seconds 60
https://qualityforum.zeiss.com/topic/27888-savetomiba-failed/#findComment-158372
Sofern die Google-KI mich nicht belügt, müsste es für die (Nicht-)Sperrung der Zwischenablage während des Sperrbildschirms eine Gruppenrichtlinie geben. Die existiert aber auch nicht umsonst, zumal die Zwischenablage von verschiedenen Prozessen gleichzeitig genutzt werden kann, und das möchte man vielleicht nicht in jedem Fall auf einem gesperrten PC.
https://qualityforum.zeiss.com/topic/27888-savetomiba-failed/#findComment-158388
Ich glaube die Meldung hat nicht unbedingt etwas mit dem Sperren zu tun. Ich bekomme diese Meldung auch bei CAD-Auswertungen. Sporadisch und nicht immer bei der gleichen Auswertung. Daher bin ich ratlos woran dies liegen könnte. Wäre aber gut eine Lösung zu finden. Ich kann es auch nicht reproduzieren. Wenn ich CNC-Nachträgliches Auswerten machen, kann es sein es läuft durch oder bleibt bei einer anderen Auswertung stecken.
https://qualityforum.zeiss.com/topic/27888-savetomiba-failed/#findComment-158476
