Gom Inspect Pro 2022
Guten Morgen,
wenn Ich Projekte mit der Gom Inspect Pro 2022 speichere, legt er die Datei als 2021 Version ab. Wenn Ich das Projekt dann per Doppelklick öffnen möchte kommt folgende Fehlermeldung:
Ungültige Dateiversion: GOM Software 2022 Service Pack. Die Datei ist neuer als die aktuelle Programmversion: GOM Software 2021 Hotfix 8.
Muss Ich das Speichern irgendwo einstellen?
Danke
Hallo Herr Siepe,
das Problem ist wohl eher dass beim Doppelklick die 2021 Version geöffnet wird, das Projekt aber mit 2022 gespeichert ist.
Dies ist ein aktuelles Problem und lässt sich ggf. nicht so leicht lösen (hier hat sich mit win10 einiges geändert).
Was auf jedenfall hilft, ist die 2022 neu zu installieren und den Haken bei Dateiverknüpfung zu setzen, damit sollten alle Projekte
per Doppelklickt mit der 2022 starten. Alternativ können Sie die Projekte natürlich auch per drag&drop in die 2022 ziehen und diese zu starten.
VG
Jens Braun
