[An...] Posted May 22, 2023 Share Posted May 22, 2023 Hi, i have a problem that i can't wrap my head around. A client need an alignment that is made from 4 square datum like this one, they are on the same plane. They want the highest point in each square to create the alignment plane. My problem is: in GOM Inspect I only see Touch Point (disk) or Touch point on selection (disk). The later by selecting a square on the mesh could be used but i need a way to use is for multiple pieces, so i can't manually select the area of the mesh each time. Is there any way to resolve this issue? Thanks Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/2964-touch-point-on-square/ Share on other sites More sharing options...
[Be...] Posted May 22, 2023 Share Posted May 22, 2023 Hi, may be you can use 'Select by Cube' as a workaround? Regards, Bernd Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/2964-touch-point-on-square/#findComment-7838 Share on other sites More sharing options...
[Ju...] Posted July 29, 2024 Share Posted July 29, 2024 Hallo, ich habe das selbe Problem. Hat jemand vielleicht einen Lösung für mich oder gibt es eine Messprinzip Taspunkt Ebene? Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/2964-touch-point-on-square/#findComment-12112 Share on other sites More sharing options...
[Be...] Posted July 29, 2024 Share Posted July 29, 2024 Hallo, eine Tast-Punkt Ebene gibt es meines Wissens nach nicht, aber die Idee wäre die folgende: Erzeugen sie einen Touch-Point Disc auf der Punktselektion (Radius muss natürlich alle Ecken überdecken) Und als Punktselektion nehmen sie 'Selektiere mittels Quader' (mit einem entsprechenden 'Soll-Mittelpunkt' der Ebene sollte diese Selektion gut parametrisierbar, dieser Punkt kann dann auch für den Mittelpunkt der Disc genutzt werden) Ich hoffe, dass dieser Workaround hilft?! MfG, Bernd Alpers Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/2964-touch-point-on-square/#findComment-12116 Share on other sites More sharing options...
