Format(e) polygonisierte CAD-Modelle für Vitual Clamping
Welche Formate für polygonisierte CAD-Dateien sind in GOM einlesbar und welche davon können für die Deformationsmodelle in Virtual Clamping genutzt werden?
Deformationsmodelle können bei Vorhandensein einer entsprechenden (kostenpflichtigen) Softwareoption in GOM Inspect importiert werden, wenn diese das Dateiformat des Meshers "ANSA" haben.
(https://www.beta-cae.com/ansa.htm)
Weitere Formate sind mir nicht bekannt, aber da kann sicher der Support hier noch eine kurze Aussage dazu einstellen.
Es können grundsätzlich alle gängigen CAD Formate importiert werden, um daraus ein Deformationsmodell zu erstellen gibt es mehrere Wege:
1. Anwendungsfall: kleine, eigensteife Kunsstoffbauteile. Hier können vereinfachte Deformationsmodelle direkt in der GOM Software (pro Version) mithilfe des Paketes "DE-Warp" erzeugt werden. Siehe: Virtuelle Verzugskompensation für Kunststoffteile (gom.com)
2. Anwendungsfall: größere, nicht eigenstabile Bauteile aus Blech und Kunststoff, hier muss ein exaktes Deformationsmodell erstellt werden. Dazu können Sie einen Präprozessor wie ANSYS oder ANSA ect. nutzen. Die Anforderungen an das Modell inkl. Beispieldatensatz sind hier hinterlegt: https://library.gom.com/main/nova-app/explore/14430_node
Diese Softwareprodukte können das Deformationsmodell letztlich als Nastran Datei exportieren, die Sie wiederum mithilfe der von Herrn Gallasch bereits erwähnten Zusatz Lizenz in die GOM Software importieren können.
Alternativ ist es möglich das Modell als Dienstleistung bei uns zu bestellen.
