Hallo,
ich würde gerne auf einem zylinderförmigen Bauteil mehrere Punkte auf einer Ebene am Aussendurchmesser erstellen. Die Punkte sollen auf dem Umfang allerdings gleichmäßig verteilt sein. In der vorhandenen Messzeichnung sind dafür die Abstände als Winkel angegeben. Die Punkte sollen später als Stützstellen zur Erstellung eines Kreises dienen. Gibt es dazu direkt ein Tool oder weiß jemand vielleicht einen Workaround?
Besten Dank und Grüße
Hallo,
dafür könntest Du einen Cluster erstellen und kopieren :
ZEISS Quality Tech Guide (gom.com)
Der Cluster würde in diesem Fall nur aus einem (Flächen-)Punkt bestehen. Die Ebene kann vorher erstellt werden und für einen Schnitt genutzt werden, auf dem die Punkte dann liegen. (Am Besten auch einen Blick in die verlinkten Artikel zum Erstellen und Kopieren werfen, der Schnitt wäre z.B. ein globales Element)
Aus den Punkten lässt sich dann im Anschluss ein Fittingkreis erzeugen.
Gruß
Nanno
  • 5 months later...
