.csv Export Einstellungen
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit den Aufbau der .csv Datei zu ändern, wenn Messpunkte (Soll-Koordinaten) exportiert werden?
Beim Import kann man das Template anpassen damit die Daten korrekt importiert werden: ZEISS Quality Tech Guide
Nach dem Export (Datei -> Exportieren -> Geometrie -> CSV...)
Die Exportdatei sieht so aus:
Die Anführungszeichen müssten raus und auch und leere Felder sollten auch leer bleiben.
Ziel ist die Punkte in eine andere Software zum taktilen Messen zu importieren
Man kann die exportierte Datei auch manuell Nachbearbeiten, ist aber natürlich ein großer Aufwand.
Gruß Matthias
  • 4 weeks later...
Hallo,
für einfache Punkte könntest du den Export Datei -> Export -> Geometrie -> ASCII versuchen. Dort kann man z.B. die Normale abwählen.
Gruß
Nanno
  • 5 months later...
Hallo Nanno,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Habs mittlerweile hinbekommen die exportierte .csv mit einem Pythonscript so anzupassen das es klappt.
Gruß Matthias
