Checkbox ausblenden oder ausgrauen
Hallo!
Gibt es die Möglichkeit eine Checkbox auszugrauen / auszublenden wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt sind und eine Auswahl nicht gegeben werden soll?
Grüße
Hallo,
hier mal ein kleines Beispiel:
# -*- coding: utf-8 -*-
import gom
DIALOG=gom.script.sys.create_user_defined_dialog (dialog={
				"content": [
																"background_style": "",
																"columns": 1,
																"maximum": 1000,
																"minimum": 0,
																"name": "input",
																"precision": 2,
																"rows": 1,
																"tooltip": {
																				"id": "",
																				"text": "",
																				"translatable": True
																"type": "input::number",
																"unit": "",
																"value": 0
																"columns": 1,
																"name": "checkbox",
																"rows": 1,
																"title": {
																				"id": "",
																				"text": "aktiviert, wenn > 10",
																"tooltip": {
																				"id": "",
																				"text": "",
																"type": "input::checkbox",
																"value": False
																"columns": 1,
																"maximum": 1000,
																"minimum": 0,
																"name": "input_1",
																"precision": 2,
																"rows": 1,
																"tooltip": {
																				"id": "",
																				"text": "",
																"unit": "",
																"value": 0
																"columns": 1,
																"name": "checkbox_1",
																"rows": 1,
																"title": {
																				"id": "",
																				"text": "unsichtbar, wenn > 10",
																"tooltip": {
																				"id": "",
																				"text": "",
																"value": False
				"control": {
								"id": "OkCancel"
				"embedding": "always_toplevel",
				"position": "automatic",
				"size": {
								"height": 201,
								"width": 220
				"sizemode": "",
				"style": "",
				"title": {
								"id": "",
								"text": "Dialogtitel",
DIALOG.checkbox.enabled = False
DIALOG.checkbox_1.visible = True
def dialog_event_handler (widget):
	if widget == DIALOG.input:
		if DIALOG.input.value > 10:
			DIALOG.checkbox.enabled = True
		else:
	if widget == DIALOG.input_1:
		if DIALOG.input_1.value > 10:
			DIALOG.checkbox_1.visible = False
		else:
DIALOG.handler = dialog_event_handler
RESULT=gom.script.sys.show_user_defined_dialog (dialog=DIALOG)
Ich hoffe das hilft weiter.
Gruß Marcus
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort. Das DIALOG.checkbox_1.visible war das was mit gefehlt hat. Gibt´s da noch mehr so Variablen die man kennen sollte? Eine Dokumentation ist da irgendwie nicht mehr auffindbar.
Gruß Eric
