[ec...] Posted February 26, 2024 Share Posted February 26, 2024 Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Ausrichtung bei GOM. Insbesondere interessieren mich die beiden Methoden: “Ausrichtung über Geometrieelemente” und “Ausrichtung über Koordinatensysteme”. Könnte jemand bitte genauer erklären, wie diese beiden Methoden funktionieren? Ausrichtung über Geometrieelemente: Wie genau erfolgt die Ausrichtung anhand von Geometrieelementen? Werden die Scandaten nacheinander an jedes Element angepasst? Verwendet der Best-Fit-Algorithmus die Geometrieelemente sequenziell, um die optimale Position zu berechnen? Ausrichtung über Koordinatensysteme: Wie wird hier ein Koordinatensystem definiert? Welche Rolle spielt es bei der Ausrichtung? Wird der Best-Fit-Algorithmus gleichzeitig auf alle Daten angewendet? Vielen Dank im Voraus für die Hilfe! Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Mi...] Posted February 4, 2025 Share Posted February 4, 2025 Hallo, Weitere Informationen zur Funktionsweise dieser Ausrichtungen finden Sie in den folgenden Tech Guide-Artikeln. https://techguide.zeiss.com/en/zeiss-inspect-2025/article/cmd_alignment_create_by_geometric_elements.html https://techguide.zeiss.com/en/zeiss-inspect-2025/article/cmd_alignment_create_by_csys.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted April 28 Share Posted April 28 fehler MCADTool 0030 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted April 28 Share Posted April 28 Guten Morgen ich habe ein Problem mit Best Fit Ausrichtung MCADTool 0030 hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Jo...] Posted April 28 Share Posted April 28 Hallo Andreas, wenn du uns dein Problem und vor allem die Umstände etwas detaillierter beschreibst, kann dir vermutlich jemand helfen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted April 28 Share Posted April 28 Wir arbeiten mit einer Vorlage von einem Externen Dienstleister . Daraus erstellen wir eine Vorlage für uns. Bei der ersten Fahrt /Scanen bekomme ich eine Berechnung . so bald ich den Vorgang wiederhole . Kommt der Fehler MCADTool 0030 .Best Fit fehler wird angezeigt Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Be...] Posted May 12 Share Posted May 12 Hallo, der Fehler weist darauf hin, dass der sogenannte 'Actual Master' "leer" ist, d.h. dass die Polygonisierung nicht vorhanden ist oder dass sie keine Punkte enthält oder dass ihr Netz nicht als 'Actual Master' deklariert ist. Die Deklarierung geschieht normalerweise automatisch während des Programmlaufes sofern sie die korrekte Lizenz haben. Sollte ihre Polygonisierung vorhanden sein und Punkte enthalten, ist die Analyse ihres Projektes durch den professionellen Support nötig. Mögliche Fehlerursachen könnten sein: Ein anderes Netz ist noch 'Actual Master' oder ihnen fehlt die korrekte Lizenz (Professional), um diese Operation korrekt auszuführen. Diese Ursachen können nur durch den professionellen Support beantwortet werden. MfG, Bernd Alpers Link to comment Share on other sites More sharing options...
