Automatische "Sensor initialisieren" abschalten
Hallo,
Bei der Zeiss Inspect 2023 VMR wird bei Messreihe ausführen der Sensor Automatisch initialisiert.
Kann man das irgendwie deaktivieren?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
Hallo,
die Änderung, dass der Sensor automatisch initialisiert war absichtlich um zu verhindern, dass man "versehentlich" simuliert misst (obwohl man an neben der ScanBox sitzt). Dazu gab es entsprechende Rückmeldungen von verschiedenen Kunden in der Vergangenheit. Sollte an einem Rechner gar keine ScanBox angeschlossen sein, wird weiterhin nur die Simulation ausgeführt. Dieses Verhalten kann man nicht deaktivieren.
Daher die Rückfrage: Was ist der Anwendungsfall hinter der Frage?
  • Wenn es nur um die Vorschau des Bewegungsablaufs geht, gibt es die "Timeline" unten in der Software. Dort einfach auf den "Play"-Button drücken um entlang des aktuell aktiven Pfad entlang zu fahren (ohne Messdatensimulation).
  • Wenn es um das Generieren der simulierten Daten geht, dann ist es effizienter per Rechtsklick auf die Messliste die simulierten Daten zu berechnen (der virtuelle Roboter verfährt dann nicht, d.h. es geht schneller).
Als letzte Option gibt es noch dieses Skript-Kommando:
gom.interactive.automation.execute_active_measurement_series ()
Das führt den aktiven Pfad aus, ohne Initialisieren des Sensors. Wenn der Sensor nicht initialisiert ist, werden Messdaten simuliert, andernfalls werden reale Daten aufgenommen.
Ich hoffe das hilft weiter, ansonsten bitte nochmal den Anwendungsfall hinter der Frage skizzieren.
Grüße,
Jan-Henrik Hesse
