[Si...] Posted March 7, 2024 Share Posted March 7, 2024 Moin zusammen, ich suche ein alternatives, nichtflüchtiges Mattierspray. Aktuell mischen wir Titandioxid Kronos 2300 mit Brennspiritus und trage dieses mit einer Airbrush Pistole auf. Gibt es kostengünstigere und qualitativ bessere Alternativen? Vielen Dank im Voraus Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Je...] Posted March 8, 2024 Share Posted March 8, 2024 Moin Simon, das GOM Coating Concentrate Rev. 2 ist sozusagen der Nachfolger zum Titandioxid. deutlich verbesserte Datenerfassungsfähigkeiten unter flachen Blickwinkeln im Vgl. zu TiO2 kein (potentieller) Gefahrenstoff wie TiO2 kein Alkohol oder Lösungsmittel als Trägerstoff nötig. wasserbasiertes Mattiergut mit Korrosionsschutz Mehr Details kannst du in den FAQs und dem Handbuch finden. Hoffe das hilft dir weiter. ------------------------------ the GOM Coating Concentrate Rev. 2 is the successor to titanium dioxide, so to speak. significantly improved data capture capabilities under flat viewing angles compared to TiO2 no (potential) hazardous substance like TiO2 no alcohol or solvent as a carrier necessary. water-based matting material with corrosion protection You can find more details in the FAQs and the manual. Hope this helps you. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[St...] Posted March 8, 2024 Share Posted March 8, 2024 Hallo, es gibt viele Hersteller z. B. ATTBLIME, AESUB , MR CHEMIE etc. Beste Grüße Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Si...] Posted March 11, 2024 Author Share Posted March 11, 2024 Moin, Vielen Dank für die Antworten. Das hat mir sehr geholfen. Gruß, Simon Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Si...] Posted March 11, 2024 Author Share Posted March 11, 2024 (edited) Hallo, ich hätte noch eine Frage zu dem GOM Coating Concentrate Rev.2. ist das Mittel im gemischten Zustand lagerfähig? wie lange hält so eine Dose? (Vergleich: eine Dose Titandioxid 500g hält bei uns ca. 3 Monate) wie ist das Mischungsverhältnis? (Pulver zu demineralisiertes Wasser) wie viel demineralisiertes Wasser benötigt man dann im Schnitt? ist die Genauigkeit, gleich dem vom Titandioxid? Vielen Dank im Voraus Edited March 11, 2024 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Je...] Posted March 11, 2024 Share Posted March 11, 2024 Moin, in Reihenfolge zu deinen Fragen: Ja, auch im gemischten Zustand ist das MIttel lagerfähig. Aus Platzgründen ist es vorab in pastöser Form geliefert. Ich verstehe deine Frage in diese Richutng; Wieviel Fläche kann im Vgl. zu TiO2 beschichtet werden? Das ist eine knifflige Frage, die wohl nur ein Test beantworten kann. Du bist mit beiden Mitteln aber in iener ähnlichen Größenordnung im Verbrauch unterwegs. 250ml Paste zu 300ml Flüssigkeit (entweder nur Wasser oder Wasser-Isopropanol-Mischung) 300ml je Dose In diversen Einsätzfelderen (Verzahnungstechnik, Medizintechnik, Luft- & Raumfahrt, Kleinstteile,...) sehen wir sehr vergleichbare bis besser Ergebnisse gegenüber dem TiO2. ------------------------------ in order to your questions: Yes, the product can also be stored in a mixed state. For space reasons, it is supplied in paste form in advance. I understand your question in this direction; How much surface area can be coated in comparison to TiO2? This is a tricky question that only a test can answer. However, you are using a similar amount of both products. 250ml paste to 300ml liquid (either just water or a mixture of water and isopropanol) 300ml per can In various fields of application (gearing technology, medical technology, aerospace, small parts, ...) we see very comparable to better results compared to TiO2. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Si...] Posted March 11, 2024 Author Share Posted March 11, 2024 (edited) Moin Jens, Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wie muss ich das Mischungsverhältnis bei GOM Coating Concentrate Rev.2 verstehen? Aktuell mische ich einen gehäuften Löffel TiO2 mit 300ml Spiritus. Wären also geschätzt: 15 g TiO2 zu 300ml Spiritus. Edited March 11, 2024 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Je...] Posted March 12, 2024 Share Posted March 12, 2024 Um bei deinem Beispiel mit TiO2 zu bleiben: 15g TiO2 + 300ml Spiritus = 300ml Sprühgut 250ml Paste + 300ml Wasser = 550ml Sprühgut In beiden Fällen ist der Partikelanteil sehr gering im Verhältnis zur Trägerflüssigkeit und durchaus vergleichbar. ------------------------------ Staying with the TiO2 example: 15g TiO2 + 300ml alcohol = 300ml spray material 250ml paste + 300ml water = 550ml spray material In both cases, the particle content is very low in relation to the carrier liquid and is quite comparable. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Si...] Posted March 13, 2024 Author Share Posted March 13, 2024 Vielen Dank Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Im...] Posted March 14, 2024 Share Posted March 14, 2024 (edited) Please sign in to view this quote. Hello Please sign in to view this username. i know the post in german but i will try to explain in English . For our ATOS 5 Scanning preparation i use Magnaflux Spotcheck SKD-S2 Developer . Its cheap and really good for part preparation for scanning , https://magnaflux.eu/EU/EN/Products/Liquid-Penetrant-Testing/Consumables/SKD-S2.htm I have attached the link , Give it a try . Edited March 14, 2024 wrong image uploaded Link to comment Share on other sites More sharing options...
[De...] Posted February 3, 2025 Share Posted February 3, 2025 Hallo, wir nutzen auch Titandioxid Kronos für unser Gom Atos und ich suche auch eine Alternative. Das oben beschriebene GOM Coating Concentrate Rev. 2 hört sich sehr gut an, aber wo kann man es kaufen/bestellen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
