Berechnen von Poissonzahl/Querkontraktion
Posted (edited)
Hallo,
bei der Durchführung von Zugversuchen will ich die Poissonzahl von ARAMIS Professional 2019 berechnen lassen. Dazu gehe ich auf Inspektion -> Dehnungen -> Poisson-value. Darauf kommt ein Popup Fesnter (s. Anhang). Dort wähle ich die Dehnung in x- und y-Richtung aus, aber die Meldung "Fehler im Ist-Ausdruck: Die Linie kann nicht in den Datensatz eingepasst werden." kommt auf. Wenn ich dennoch auf "OK" drücke, wird bei der Poissonzahl nur drei Fragezeichen in der Tabelle angezeigt.
Ist das der richtige Weg die Poissonzahl zu berechnen oder gibt es eine Alternative? Wie kann der Fehler behoben werden und die Zahl berechnet werden?
Danke für die Hilfe!
