Ausrichtung der Messungen
Hallo Jan,
die bedeutet dass sich die Punktewolke verändert hat. Entweder passen die gemessenen Punkte nicht zu der voreingemessenen Punktewolke,
oder sie haben sich während der Messung verändert (Deformation, Temperatur). Ich würde empfehlen den Messaufbau zu überprüfen ob hier alles Starr ist oder die Photogrammetrie neu abzufahren, sofern hier eine voreingemessene Punktewolke verwendet wird.
Viele Grüße,
Jens Braun
Hallo Jens,
eine voreingemessene Punktewolke gibt es nur bedingt. Wir machen bei jedem Neuaufbau eine Photogrammetrie. Ich habe mir die Punkte nochmal angeschaut. Kann es sein, dass es an wenigen abgenutzten Punkten liegen könnte? Das diese beim Scan nicht richtig erkannt werden und so auf diese Werte einwirken, dass es Probleme gibt?
  • 4 weeks later...
Hallo Jan,
nein, dann passt die Punktkonstellation der Photogrammetrie-Punktewolke nicht zu der die der ATOS Sensor misst.
Die Punkte müssen sich irgendwie verändert haben: Ist der Messaufbau stabil? Ist eine Deformation denkbar? Ich gehe davon aus, dass die Photogrammetrie mit eingespanntem Bauteil durchgeführt wurde, oder?
  • 2 weeks later...
Hallo Jens,
der Messaufbau ist stabil und die Punktewolke wurde ohne Bauteil aufgenommen. Wir haben nun bei mehreren Vorrichtungen verdächtige Punkte gereinigt bzw. ausgetauscht.  Es hat tatsächlich funktioniert. Zum Teil waren die Punkte verdreckt oder so abgenutzt, dass sie in der Photogrammetrie noch erkannt wurden, aber im Scan nicht.
Hallo Jan,
dies hat allerdings keinen Einfluss auf die Abweichungen in deinem Screen. ein klassischer Fall für dieses Verhalten wäre:
Vorrichtung ohne Bauteil messen. Dann Bauteil einlegen und die ATOS Messung starten. Sollte sich durch das Bauteilgewicht/die Einspannung die Vorrichtung um z.B. 30µm deformiert haben siehst du genau das und die Messung wird gelb.
  • 3 months later...
