[An...] Posted October 9, 2024 Share Posted October 9, 2024 Von der ZEISS Quality Suite der Version 6 wurden die Versionen 6.0.2420.0 (24.07.2024), 6.1.2462.0 (12.09.2024) und 6.2.2479.0 (08.10.2024) veröffentlicht. Die Release Notes für alle diese Versionen sind nahezu identisch. Änderungen, Neuerungen und korrigierte Fehler der einzelnen Versionen zur Vorgängerversion? Leider unbekannt. Aus welchen Gründen oder mit welchen Vorteilen sollte der Anwender eine neue Version installieren? Weil. ----------------------------------------- Versions 6.0.2420.0 (24.07.2024), 6.1.2462.0 (12.09.2024) and 6.2.2479.0 (08.10.2024) of the ZEISS Quality Suite version 6 have been published. The release notes for all these versions are almost identical. Changes, new features and corrected bugs of the individual versions compared to the previous version? Unfortunately unknown. For what reasons or with what advantages should the user install a new version? Because. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Na...] Posted November 1, 2024 Share Posted November 1, 2024 Hallo, es gibt in den Relasenotes einen Abschnitt "New + Improved". Was würde Ihnen dort zusätzlich an Informationen helfen? Es stimmt natürlich, dass nicht jeder Bugfix konkret aufgelistet ist. Nanno Mühl Link to comment Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted November 2, 2024 Author Share Posted November 2, 2024 Hallo Herr Mühl, diesen Abschnitt gibt es, aber zwischen den einzelnen Versionen der ZQS 6.0, 6.1 und 6.2 gibt es lediglich jeweils einen zusätzlichen Eintrag (im angefügten Bild rot markiert), mehr nicht, und diese kleinen Neuerungen sind auch noch gut im Text versteckt, so dass man schon alles genau durchlesen muss, um das zu entdecken. Wurde tatsächlich nicht mehr geändert bzw. kamen tatsächlich keine weiteren Funktionen hinzu (oder sind entfallen)? Welche Fehler wurden ggf. bereinigt, welche Bearbeitungsnummern sind dann damit verknüpft? Link to comment Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted February 24 Author Share Posted February 24 Am 20.02.2025 wurden die ZEISS Quality Suite 6.3 veröffentlicht. In den Release Notes gibt es keine Information darüber, welche Neuerungen/Änderungen gegenüber der 6.2 eingebracht wurden. Gibt es keine? Dann sollten wir Anwender auch nicht auf das neue Release wechseln, oder? "Never change a running system" und so. -------------------------------------- On February 20, 2025, ZEISS Quality Suite 6.3 was released. In the release notes, there is no information about what innovations/changes have been introduced compared to 6.2. Is there none? Then we users shouldn't switch to the new release, should we? "Never change a running system" and so on. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ax...] Posted February 24 Share Posted February 24 Brauchst du nicht zu installieren. Es kommt immer wieder vor, dass man ausgeloggt ist und zum Einloggen dann über einen Browser ins Forum geschickt wird. Wäre eigentlich schön, wenn das mal mit den Login in der App funktionieren würde. Link to comment Share on other sites More sharing options...
