Note on the release notes for ZEISS QUALITY SUITE
Von der ZEISS Quality Suite der Version 6 wurden die Versionen 6.0.2420.0 (24.07.2024), 6.1.2462.0 (12.09.2024) und 6.2.2479.0 (08.10.2024) veröffentlicht.
Die Release Notes für alle diese Versionen sind nahezu identisch.
Änderungen, Neuerungen und korrigierte Fehler der einzelnen Versionen zur Vorgängerversion? Leider unbekannt. Aus welchen Gründen oder mit welchen Vorteilen sollte der Anwender eine neue Version installieren? Weil.
Versions 6.0.2420.0 (24.07.2024), 6.1.2462.0 (12.09.2024) and 6.2.2479.0 (08.10.2024) of the ZEISS Quality Suite version 6 have been published.
The release notes for all these versions are almost identical.
Changes, new features and corrected bugs of the individual versions compared to the previous version? Unfortunately unknown. For what reasons or with what advantages should the user install a new version? Because.
  • 4 weeks later...
Hallo,
es gibt in den Relasenotes einen Abschnitt "New + Improved". Was würde Ihnen dort zusätzlich an Informationen helfen? Es stimmt natürlich, dass nicht jeder Bugfix konkret aufgelistet ist.
Nanno Mühl
Hallo Herr Mühl,
diesen Abschnitt gibt es, aber zwischen den einzelnen Versionen der ZQS 6.0, 6.1 und 6.2 gibt es lediglich jeweils einen zusätzlichen Eintrag (im angefügten Bild rot markiert), mehr nicht, und diese kleinen Neuerungen sind auch noch gut im Text versteckt, so dass man schon alles genau durchlesen muss, um das zu entdecken.
Wurde tatsächlich nicht mehr geändert bzw. kamen tatsächlich keine weiteren Funktionen hinzu (oder sind entfallen)?
Welche Fehler wurden ggf. bereinigt, welche Bearbeitungsnummern sind dann damit verknüpft?
