Bezeichnung bei erweiterter Protokollausgabe
Hallo zusammen,
wenn die erweiterte Protokollausgabe aktiviert ist, wird (z.B. bei der Position oder Konzentrizität) im Protokoll die jeweilige Achse mit ausgegeben. Hierbei wird am Ende der Bezeichnung des Prüfmerkmals die entsprechende Achsbezeichnung angehängt (siehe Bild).
Wenn aber die Bezeichnung des Prüfmerkmals zu lang ist, sind die Achsen nicht mehr lesbar.
Wie bekomme ich die Achsbezeichnung vor die Bezeichnung des Prüfmerkmals? Oder habt ihr hierfür vielleicht andere Vorschläge?
Viele Grüße
Nicolaj
Protocol_L_740.pdf
Hallo Nicolaj
die Zeile ist durch die Breite des A4 Formats begrenzt.
3 Möglichkeiten
- kleinerer Font bei Prüfmerkmal/Name
- reduzieren der Ausgabenspalten pro Zeile
- Umstellung auf Querformat, da dann die "lange Seite" von A4 zur Verfügung steht.
Leider ist es eine zeitaufwendige Aufgabe, da alle Objekte des templates angepasst werden müssen.
Hallo Klaus-Dieter,
danke für die Rückmeldung. Da es nicht so häufig vorkommt, dass der Text zu lang ist, lohnt sich ein größerer Aufwand vermutlich nicht.
Ich dachte eher dass es vielleicht irgendwo einen Parameter gibt, der die Benennung mit der jeweiligen Achse definiert und dieser sich so anpassen lässt, dass die Achsen am Anfang stehen. Wenn die Benennung dann zu lang ist, können die Kollegen trotzdem sehen in welcher Achse die Korrektur gemacht werden muss.
Hallo Nicolaj,
ich bin dazu übergegangen die Namen der Prüfelemente abzukürzen.
Aus "Rechtwinkligkeit" wurde "RW", für "Symmetrie" schreiben "SYM" usw. Das spart viel Platz.
  • 3 weeks later...
Hallo Martin,
der PiWeb-Support hatte eine Idee, mit der wir ganz zufrieden sind.
Wir haben ein Textfeld vor die Bezeichnung eingefügt, das nur die Achse anzeigt (siehe Bild). Sollte der Text also zu lang sein, sieht man die Achse trotzdem am Anfang der Bezeichnung. Heißt aber auch, dass bei einem kurzen Text die Achse zweimal angezeigt wir - stört uns aber nicht 😄
Edited
