Softwarefehler calypso 7,8
Hallo
nach dem Update auf 7.8 sind mir schon 2 Fehler aufgefallen
1) Messablauf Info z.B Foto von der Aufspannung lässt sich nicht mehr abrufen
2) die Messstrategie fehlende Bohrung funktioniert nicht mehr .
kennt Ihr dies Fehler ??
mfg. Konrad
Danke für die Rückmeldung !
die Probleme sind bei uns vorhanden, problematisch ist es bei der
Messstrategie mit der fehlenden Bohrung, Kollosionsgefahr oder die
Bohrung wird erst gar nicht gemessen !
mfg. Konrad
Guten Tag,
das mit der fehlenden Bohrung kann ich ebenfalls bestätigen.
Haben lange gebraucht um herauszufinden warum funktionierende AutoRun-Programme auf einmal nicht mehr funktioniert haben...
und ich dachte schon ich werde alterssenil ! 🤣
Da kann man nur hoffen dann nicht noch mehr Meßtechniker
verdutzt am Rechner sitzen und sich wundern warum ältere Programme
auf einmal nicht mehr laufen 🤠
das Problem mit der Messablauf _ Anzeige besteht aber immer noch !!
mfg. Konrad
Hallo Konrad,
1.) versuche einmal unter Windows die Standard-Anwendung für .jpg, .pdf, usw. anzupassen. Dann sollte sich das Foto wieder öffnen lassen. Alternativ das Format des Fotos anpassen.
2.) versuche das Vorzeichen bei "fehlender Bohrung" auf negativ zu ändern (im Editor) . Bei mir funktioniert das.
LG
Hallo
die jpg. Datei konnte ich im Explorer öffnen, halt nicht unter Calypso.
Habe jetzt mal in den Einstellungen (öffnen mit) gespielt und siehe da, es funktioniert wieder !!
Der Fehler mit der Funktion "fehlende Bohrung" ist nach dem Installieren der Bach-Datei nicht mehr vorhanden !!
Ich danke euch für die Unterstützung
mfg. Konrad
