Einzelne Punkte aus einer Kreismessung rückrufen
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, aus einer gescannten Kreisbahn einzelne Punkte abzurufen und für diese Punkte die jeweiligen X- und Y-Koordinaten anzuzeigen?
Danke
It should be possible same way as recalling measured point from plane.
Just make a point -> recall measured points -> highlight feature -> turn on "show selection of meas. points" ( left button above cad view )
Right click on circle feature and select Export Points. You can save the data as a text file and then open it in excel.
Rechte Maustaste auf das Messelement. Dort auf "Bereichsgrenzen hinzufügen" gehen.
Hier hat du verschiedene Möglichkeiten Messpunkte zu selektieren. Es gibt dann auch ein
Prüfmerkmal, das dir die Koordinaten ausgibt. Da ich nicht mehr mit Calypso arbeite, kann
ich dir leider nicht sagen wo genau.
  • 2 weeks later...
