QDAS-Messwert bei einer Position mit MMC
Hallo,
im Piweb wird bei einer Position mit MMC ein zusätzlicher Wert für die Statistik ausgegeben bei dem der Messwert um die erweiterte Toleranz reduziert ist. 2864_da8197b0e22a3ffc9feaf2f38d7a86db.jpg Gibt es eine Möglichkeit in der QDAS (dfq-Datei) den reduzierten Messwert auszugeben?
Also wie im Beispiel nicht 0,096mm sondern 0,068mm?
Ist das evtl. ein nur innerhalb PiWeb berechneter Wert? Oder gibt es den auch als offiziell abfragbaren Wert in Calypso?
Weil ich sehe den halt in keinem anderen Protokoll (Präsentation, Kompakt, Arbeits-).
You can do it with result element with this formula
( getActual("Position_B3").deviation / getActual("Position_B3").tolerance.upperTolerance) *
getNominal("Position_B3").tolerance.upperTolerance
Credit goes here: Michael Schultze and Jeffrey Penrod
  • 3 weeks later...
Vielen Dank für die Hilfe.
Die Formel haut hin. Hatte zwar gehofft des mit Haken setzen oder so geht (weil weniger Aufwand als Programme erstellen), aber so klappt es auch.
Danke euch
Hi Thomas,
I'm sorry I don't write in Deutsch.
I'm curious, wouldn't it make more sense to observe the radial deviation of tolerance of position for SPC?
