Positions Toleranz auf Ebene
This is how we are interpreting this in our facility.
We often use profile with uneven distributed tolerance. But it's for internal purposes.
Not sure if it will give same results.
Hi David, also ich kenne das mit der Unsymmetrische Toleranz nur bei Profilform. Grundsätzlich bedeutete es, dass die Toleranzzone um -0,05 verschoben wird.
Grüße Christian
  • 2 weeks later...
Ja das Maß ( 405) 404,95±0,05 ist richtig.
UZ - (minus) = weniger Material (Verschiebung ins Material)
UZ + (plus) = mehr Material (Verschiebung aus dem Material)
Bei einer Profilformtoleranz einer Bohrung mit UZ +0,1 (plus) wird die
Bohrung kleiner. Mehr Material in der Bohrung.
