PiWeb Ausdruck nur wenn n.i.O.
Hallo zusammen,
gibt es die Möglichkeit das PiWeb-Protokoll nur bei Abweichungen auszudrucken?
PCM ist vorhanden.
Da habe ich nur einen Befehl für das Compact-, Präsentations- oder Arbeitsprotokoll gefunden....
Moin,
Danke für das Gedanken Experiment so sollte es nach meinem Verständnis mit mehreren Protokollen funktionieren. Dann kann man auch einfach die gewünschten Protokollformate aussuchen.
Bild 1: Nur Drucken anwählen und Außer Toleranz.
Bild 2: Monitor anzeige anwählen und Alle Merkmale(oder eben was gewünscht ist).
Mfg Yannick Müglich
