Verbinden/messen zweier 2D Kurven
Hallo zusammen,
aktuell versuche ich über ein 2D Kurvenscan die Linienform der Laufbahn eines Kugellagers zu messen (siehe Anhang).
Leider ist das CAD in zwei Elemente aufgeteilt. Wenn ich über Messelemente Erzeugen ein Schnitt setze kann ich nur eine Linie von beiden auswählen.
Ist es möglich beide Elemente auf einmal zu scannen oder die Linienform gemeinsam auszuwerten?
Ich wäre über jede Hilfe dankbar.
liebe Grüße
Hello everyone,
I'm currently trying to measure the line shape of the raceway of a ball bearing using a 2D curve scan (see appendix).
Unfortunately the CAD is split into two elements. If I set a section using Create Measuring Elements, I can only select one line from both.
Is it possible to scan both elements at once or to evaluate the line shape together?
I would be grateful for any help.
Best regards
You can try to heal model - Correct boundary curve. This should make those torus faces as one.
Or if it can not be done, then you can add nominal points from other curve ( Nominal Data -> Nominal geometry manipulations ->
Read nominal values -> check Append nominal points and select feature on top editbox )
Page 1-8 from manual Calypso 2022 curves
Hallo,
müsste funktionieren wenn du unter CAD/Messelemente erzeugen die STRG Taste gedrückt hältst und dann die beiden Linien auswählst so das beide in Magenta angezeigt werden, dann kannst du daraus eine gesamte Kurve erstellen.
SG
