Neigung
Hallo Community,
ich habe die Anforderung einen Winkel aus 2 Aussparungen mit der Neigung auszuwerten.
Problem ist das er mir immer 68° als Sollwert anzeigt anstatt wie gefordert die 112°. Kann mir hier jemand weiter helfen wie ich die 112° als Sollwert definieren kann?
( ich habe 4 Ebenen gebildet davon die jeweilige Symmetrie genommen ).
Hallo Christian,
Calypso wird mit dem Differenzbetrag zum 180° Winkel auswerten, da vermutlich der Richtungsvektor einer Symmetrie nicht passend zu dem gewünschten Sollwinkel steht (180°-112°= 68°)
Das sollte aber an dem Ergebnis nichts ändern.
Die Toleranzform ist allerdings falsch eingestellt!
Standard ist für die Auswertung von achsenförmigen Elementen!
Bei parallelen Ebenen muss die Toleranzform auf kartesisch eingestellt sein!
Gruß
Holger
Hi Holger,
danke für deine Antwort. Ok schade, ich dachte es gibt eine Möglichkeit den Sollwinkel irgendwie über eine Formel umstellen zu können.
Die Toleranzform lässt sich im Element nicht umstellen: 3902_c8a9b2042cdd6c56829840b41bf8d956.jpg
Hallo Christian,
ich lasse den Sollwinkel immer wie Calypso das vorgibt. Für das Ergebnis spielt das keine
Rolle und im Protokoll steht auch kein Sollwinkel der evtl. irritieren könnte. Wenn du in aber
ändern willst, geht das nur mit einer theoretischen Ebene (gleiche Koordinatensystem) die
denn Sollwinkel mit 112° berechnet.
