[Sa...] Posted May 31, 2022 Share Posted May 31, 2022 Hallo, wir hätten gerne Werteverläufe in den Protokollen, und brauchen diese Fertigungsmaschine/Aufnahme bezogen. Nachtäglich klappt die Filterung im PiWeb, jedoch bei dem automatischen PDF Export, bringt das nichts. Gibt es eine Möglichkeit, die letzten Protokollkopfparameter, automatisch in den Filter zu übernehmen, damit der PDF Export nur die Maschinen bezogenen Daten ausgibt? Danke Sascha Grote Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ya...] Posted September 10 Share Posted September 10 Hallo Sascha, in Pi web kann man Favoriten vor Belegen. Vielleicht hilft dir das weiter. Bei dem gewünschten Protokoll auf den Stift Klicken. Dann geht Piweb mit der Protokollvorlage auf. Danach Datenquelle(F3) auswählen und die Messungsauswahl konfigurieren. Rechts auf den kleinen Stern Klicken und einen neuen Favoriten erstellen und passend benennen. nicht vergessen dann Speichern zu drücken in piweb. 😃 Vielleicht hilft das weiter. Mfg YM Link to comment Share on other sites More sharing options...
