[00...] Posted September 2, 2024 Share Posted September 2, 2024 Hallo zusammen, Ich hoffe es könnte mir jemand weiterhelfen, denn ich bin mit meinem Latein am Ende 😩 Tastkopf: Vast Gold Eingemessener Taster: Stern mit 5 Taster Fehler: Beim Antasten auf eine unbearbeitete Fläche fängt der Taster plötzlich stark zum vibrieren/schwingen an und geht dann auf Störung (Kollision) Habe auch mal einen anderen Sterntaster verwendet, da ich den Verdacht der Durchbiegung hatte. Aber das gleiche Problem. Der Taster lässt sich aber beim Einmessen an der Kugel problemlos vermessen. Ich habe auch die Antastkraft am zu vermessenden Bauteil geändert >> ohne Erfolg. Die Tastdynamik in % habe ich auch geändert, ebenso ohne Erfolg. Könnte das Problem am Tastkopf selbst liegen oder ist das nur eine Einstellungssache. Für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar ☺️ Lg Mirco Link to comment Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted September 4, 2024 Share Posted September 4, 2024 Reden wir denn wirklich vom Antasten (Einzelpunkt) oder scannst du? Beim reinen Tasten fände ich so ein Verhalten ziemlich merkwürdig. Wie lang ist denn der Taster, welcher Kugeldurchmesser usw.? Falls du scannst, wie schnell? Erster Tip wäre dann natürlich, Geschwindigkeit verringern. Wie rauh ist die Oberfläche? Link to comment Share on other sites More sharing options...
[00...] Posted September 4, 2024 Share Posted September 4, 2024 Hallo Norbert, Das Problem hat sich erledigt. Es ist der Messkopf kaputt. Trotzdem danke für deine Antwort Gruß Mirco Link to comment Share on other sites More sharing options...
