[Ca...] Posted September 3, 2024 Share Posted September 3, 2024 Im Normalfall passen auf eine O-Inspect 543 nur zwei 3-fach Tasterablagen für VAST XXT Wechselteller. Insgesamt also 6 Taster. Beim Abstand der Garagenplätze von 50mm und dem Verfahrweg von 400mm wäre jedoch theoretisch Raum für 9 Garagenplätze. Leider sind die Magnete der Multi-Sensor-Racks so schlecht platziert, dass nur 2 dieser Teile sinnvoll installiert werden können. Wir haben das Problem folgendermaßen gelöst: Zutaten: (2 Multi-Sensor-Racks waren vorhanden) 1 x Tasterablage (3-fach) für VAST XXT Wechselteller Bestellnummer: 620161-8510-000 1 x 500mm Aluminiumprofil 40x16E I-Typ Nut 8 2 x Profilabdeckkappen 40x16 6 x Nutenstein 8er Nut mit M6 Gewinde 4 x M4 20lang - Innensechskantschrauben mit Senkkopf 4 x große Unterlegscheiben und M4 Muttern Rezept: 1. Profil mittig 4x Ø 4.5mm Bohren. 2. Abstand vom rechten Profilrand 10+134+166+134 mm 3. Bohrungen im Profil für den Schrauben-Kopf ansenken 4. Die vorhandenen Tasterablagen von den Magnetständern abschrauben (Innensechskant) 5. Das Profil wie auf dem Bild an die Magnetständer schrauben - noch nicht fest anziehen. 6. Beide Ständer jeweils ganz vorn und ganz hinten platzieren, Magnetplatten verschrauben. 7. Ständer mit Aluprofil platzieren und die M4 Schrauben handwarm anziehen. 8. Die Tasterablagen jetzt an das Profil unter Zuhilfenahme der Nutensteine vorn bündig setzen und festziehen. 9. Dabei muss die erste Ablage so platziert werden, dass sie max. 0,2mm vor dem Softwareendschalter steht. Da muss man mehrmals probieren. (Der verfügbare Verfahrweg ist meist nur geringfügig mehr als 400mm) 10. Alles weitere kann man dem Foto entnehmen und der Einmessvorgang der Ablagen ist im Maschinenhandbuch beschrieben Diese Beschreibung gilt insofern man mit Wechselpaletten arbeitet. Ohne muss man alles den Bedingungen entsprechend anpassen. Kosten? 944.-€ für das Rack und 20.-€ für Profil, Kappen und Nutensteine Viel Spaß beim Nachbauen! Nachfragen erwünscht.... [img]https://www.schauer-weimar.de/pic/Garage_1.jpg[/img] [img]https://www.schauer-weimar.de/pic/Profil_1.jpg[/img] 500mm Aluminiumprofil 40x16E I-Typ Nut 8 [img]https://www.schauer-weimar.de/pic/Garage_2.jpg[/img] Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/4924-cookbook-f%C3%BCr-9-tasterpl%C3%A4tze-auf-der-o-inspect-543/ Share on other sites More sharing options...
[Da...] Posted September 4, 2024 Share Posted September 4, 2024 Please sign in to view this quote. Thanks for sharing, we have something similar, without the middle one and the left one raised up as much as it can be. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/4924-cookbook-f%C3%BCr-9-tasterpl%C3%A4tze-auf-der-o-inspect-543/#findComment-16044 Share on other sites More sharing options...
