Unklare Meldung in "Ereignisse"
Bei Fehler 418 handelt es sich um einen Hardwarefehler, der am häufigsten durch einen defekten Prüfkopf verursacht wird. Die zweithäufigste Ursache ist eine mangelhafte Vorrichtung, die eine Bewegung des Teils während der Prüfung ermöglicht. Es bedeutet (vereinfacht ausgedrückt), dass der Messkopf nicht in der Lage ist, sich bei einem konstanten Durchschnittswert für den Punkt zu stabilisieren, an dem er. Überprüfen Sie, ob Ihr Teil sicher gehalten wird. Wenn dies der Fall ist, benötigen Sie höchstwahrscheinlich den ZEISS-Service, um an der Maschine zu arbeiten.
Error 418 is a hardware error, most commonly caused by a failing probehead, with the second most common cause being poor fixturing allowing the part to move as it is being probed. It (in simplified terms) means that the probehead is unable to stabilize at a consistent average value for the point it is taking. Check that your part is securely held, and if it is, you most likely will need ZEISS Service to work on the machine
