Antastungen aus einer Teilung in einer weiteren Teilung verwenden
Guten Tag,
mein erster Beitrag hier.
Anbei ein Zeichnungsausschnitt eines Blech Impulsringes mit 80 gestanzten Langlöchern der Breite 3,1 und Länge 8,0.
Die Breite habe ich über einen Symmetriepunkt mit Teilung und Drehtisch erfasst. Nun möchte ich auch den Abstand der Langlöcher 2,99 messen, aber aus Zeitgründen natürlich gerne die Antastungen des Symmetriepunktes der Langlochbreite als Punkte-Rückrufe verwenden.
Ist das mit einer Schleife oder Teilung möglich?
Viele Grüße
Tim
Hallo Tim,
versuche es mal über den Indextausch (Im Prüfelement-> bei Auswahl Rechtsklick auf Messelement) hier kannst du einstellen, dass z.B. erst bei Index Nr.2 gestartet werden soll.
Beispiel:
-Distanz 2,9 -> Punkte Rückruf -> gewünschtes Prüfmerkmal -> bei einem der beiden Punkte mit Index mit Nr.2 starten, um den gegenüberliegenden Punkt zu nehmen
lg
