[Uw...] Posted August 11, 2024 Share Posted August 11, 2024 Hallo zusammen, wie kann ich die Position des Tastersystems nach Einwechslung ändern? Nach dem Wechsel steht er bei A 90° B 0°. Der Referenztaster aber bei A 0° B 0°. Genau so sollen auch die anderen Taster stehen. Vielen Dank Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted August 12, 2024 Share Posted August 12, 2024 If i remember correctly, then it should be caused by last calibration. If you calibrate A0 B0 as last then it should be setted as default position. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Sv...] Posted August 14, 2024 Share Posted August 14, 2024 Wechsel den Taster ein. Wenn du unter KMG dann das Taster System öffnest (wie wenn du Kalibrieren möchtest) ist dort ein Dropdown Menü auf der linken Seite. Die Stellung wo dort steht Schwenkt die Maschine beim Einwechseln. Ändere dort die gewünschte Stellung und klicke auf OK. Dann sollte es Funktionieren. Link to comment Share on other sites More sharing options...
