Auswertung Hüll-und Pferchbedingungen
Hallo,
bei der Auswertung des Durchmesser in Hüll-und Pferchbedingungen wird folgender Text ausgegeben: "Eine Bahn erstreckt sich nicht über mind. 180° bei Zweipunktmaß"!
Problem ist, das das Bauteil nach der Wärmebehandlung geprüft werden soll, dieses aber im Durchmesser von drei Nuten durchschnitten wird. Daher muss die Messung in drei Schritten durchgeführt werden, zweimal in einem Winkel von 135° und einmal in einem 50° Winkel.
Was ist das Problem und hat dazu jemand eine Lösung warum die Werte nicht ausgegeben werden? Nur als Gaußauswertung habe ich ein Messergebnis!
Wie ich das verstanden habe, hat Ralf nur einzelne Kreissegmente. So kann keine Hüll-oder Pferchbedingung
ausgewertet werden. Ich würde den Freiheitsgrad des Durchmessers einschränken (Häkchen bei Auswertung)
und dann die Formabweichung betrachten. Besser noch eine Flächenform auswerten.
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
habe beides ausprobiert! Eine Gruppierung und zusätzlich noch Freiheitsgrad des Durchmessers beschränkt und siehe da es funktioniert.
Allen einen schöne Start in die neue Woche
