Tastersystemwechsel
Hallo,
wir haben seit gestern ein Problem beim Tasterwechsel. Mal legt der Kopf den Taster nicht richtig ab und nimmt diesen mit zum nächsten Taster, mal nimmt er den Taster nicht richtig auf. Entweder kommt die Meldung das die Walzen nicht geschlossen sind oder die Tellerkontakte nicht geschlossen sind. Wir haben einen neue Tasterteller eingebaut, kalibriert und alles war gut. Jetzt plötzlich macht dieser Taster wieder ein Problem. Der Taster wird abgelegt aber wird kurz mitgenommen und aus der Halterung geschmissem. Danach kommt wieder die Meldung das die Tellerkontajte nicht geschlossen sind.
Kennt jemand das Problem und weiß ein Lösung oder direkt den kundendienst informieren damit ein Techniker sich das mal ansieht. Danke!
Um was für ein Tastersystem handelt es sich denn? (VAST? VAST XXT?)
Beim VAST würde ich zuerst mal kontrollieren, ob vielleicht die Kugelpaare bzw. die Kontaktstifte im Kopf verschmutzt oder korrodiert sind. Genauso könnte das aber auch auf ein beginnendes Problem mit dem Tastkopf hindeuten (gilt auch für den XXT).
Was bei den VAST Tasterablagen im Lauf der Zeit Probleme machen kann, sind die beiden seitlich liegenden gefederten "Nocken", die den Teller ganz nach hinten drücken und dort halten sollen. Mit der Zeit werden die durch den vorbeifahrenden Teller abgeschliffen und positionieren ihn nicht mehr zuverlässig. Dann kann er sich bewegen und wird beim Wechsel evtl. nicht mehr sauber getroffen. Das lässt sich offiziell nur durch Austausch der Ablage(n) beheben. Wir haben uns aber vor Jahren mal einen Schwung dieser Nocken nachmachen lassen (per SLS) und alle gewechselt. Deutlich billiger.
