Inserimento Sistema Tastatori durante il ciclo cnc
Buongiorno
devo tastare degli elementi di un particolare ma causa ingombri macchina devo cambiare la configurazione e inserire una nuova configurazione con la testa vast vicino al particolare... Il problema è che quando inserisco la nuova configurazione, Calypso svincola verso il cubo di sicurezza andando in fine corsa...
Sarebbe bello sapere se c'è un modo nel sottogruppo per agganciare la configurazione e evitare i fine corsa...
C'è un modo per ovviare a questo problema?
Ringrazio in anticipo
Enzo
Hello Vincenzo,
I'm sorry, I am relying heavily on internet translation tools to convert your post, but you are changing the stylus system during a program? Are you doing this manually? If so, where are you changing the probe? Is the program still running when you change out the probe? One thing I might check is if you are all the way out of the clearance plane when you exchange the probe. I had a somewhat similar issue several years ago when I worked on our production floor. If we tried to start a program with the probe head in the clearance cube, it would retract too far and hit the end limits.
I hope this is helpful somehow.
I have not worked with it personally, but I believe a function to do exactly this was added in Calypso 2023, so there may be a built in way to do this depending on the version you are using.
