[An...] Posted July 26, 2024 Share Posted July 26, 2024 Hallo zusammen, macht es Sinn, diverse Winkel zu messen, wenn die Messstrecke gerade mal ca. 0,8mm beträgt? Technisch mit einer 2d-Gerade sollte es kein Problem sein. Aber wie sieht es mit der Genauigkeit aus? Hat jemand schon ähnliche Winkelmessungen gehabt? Housing.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Da...] Posted July 26, 2024 Share Posted July 26, 2024 Du musst folgendes bedenken: Die Winkel der Fensterseiten können korrekt sein, aber die jeweiligen Fensterseiten können sich dennoch an den falschen Winkelpositionen befinden. Oder die Fensterseiten befinden sich an den richtigen Winkelpositionen, aber die Winkel der Fensterseiten zueinander können dennoch falsch sein. Es ist beispielsweise kein Problem, das 39°-Fenster so zu fräsen, dass die Seiten zueinander 39° haben, aber das Fenster trotzdem nur die halbe Winkelbreite hat. Die 39°-Angabe kontrolliert sowohl das eine als auch das andere. Ja, es ist auch bei 0,8 mm Bezugslänge in Ordnung, den Winkel der beiden Fensterseiten zueinander auszuwerten, aber es muss auch eben der Winkel der Flächenschwerpunkte über den Mittelpunkt des Teils zueinander stimmen und das wiederum ist eben eine Bezugslänge von schon immerhin 7,1 mm. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted July 26, 2024 Author Share Posted July 26, 2024 Hallo Daniel, danke, dann werde ich mal mein Glück probieren. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted July 27, 2024 Share Posted July 27, 2024 Hallo Andreas Daniel hat die Problemantik bzgl. Richtung (Winkel) und Ort schon beschrieben. Die Angaben der Zeichung sind so nicht richtig. Das macht es der Messtechnik nicht einfach. Richtig wäre für jede Fläche eine DIN-Position anzugeben. Du hast mit dem CAD-Modell die TED-Maße. Kläre mit der Entwicklung noch die Toleranz. Wenn das nicht geht oder erwünscht ist, dann sieh dir meine Skizze an. - messen jeweils eine Fläche (auch wenn sehr schmal) - theoretischer Kreis (evtl. auch in weiteren Höhen) der die Flächen genau in der Mitte schneidet. - jeweils Schnittpunkt berechnen - theoretische Kugel auf Ø 2mm festlegen (tangential zur Winkelgerade) - jeweils theor. Kugel und Schnittpunkt in einer 3D-Gerade verbilden. Achtung: Theor. Kreis und Kugel auf gleicher Höhe Mach die Z(X oder Y)-Koordinate der Kugel über Formel gleich wie Z-Koordinate theor. Kreis für Schnittpunkte. - Jetzt kannst du die Winkel zwischen Elemente berechnen Aber Achtung: Auch mit der Methode ist nicht eindeutig, ob eine Abweichung auf ein falsche Richtung oder einem falschen 0rt beruht. Am Besten du wertest für dich zusätzlich die DIN-Position mit aus (im Protokoll dann maskieren).Skizze 1.jpg Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Gu...] Posted July 28, 2024 Share Posted July 28, 2024 Zur Frage: macht es Sinn, diverse Winkel zu messen, wenn die Messstrecke gerade mal ca. 0,8mm beträgt? Man könnte alternativ eine Kurve auf dieser Fläche messen und dann die Kurvenform prüfen. Falls notwendig auf verschiedenen Höhen auf der Fläche die Kurvenform prüfen Link to comment Share on other sites More sharing options...
